Gisteren de Espace bj. 2001 3.0 liter automaat geparkeerd hoorde toen een zoemgeluid onder de auto vandaan komen net of er een schakelaar of iets dergelijks bleef hangen maar stopte naar een sec of 15.
Wilde vanmorgen de auto starten waar kan de sleutel omdraaien gebeurt er niets.
Accu genoeg spanning lampjes van het alarm en startonderbreker gaan uit en alles werkt,radio,cv,aanjager kachel ect. dus de accu is geen probleem.
Zekeringen nagelopen zo te zien allemaal heel.
Weet van vroeger nog wel dat als je een klap op de startmotor gaf dat hij het weer deed alleen hoorde je hem dan wel dat hij ronddraaide maar niet pakte.
Iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn.
Nico
Niet starten espace
ndb
Topic author - Misbruikt/Gehackt Account
ndb
Re: Niet starten espace
Update,
Vandaag de zekeringen gecontroleerd allemaal heel.
Poging om te starten hoorde de relais klikken bij de zekeringen en ook een geluid uit de zwarte kast naast de zekeringen.
Startkabels gebruikt maar niets ik hoor de relais klikken maar er gebeurt verder niets lijkt wel of hij geen stroom doorgeeft aan de startmotor
Iemand bekend of een oplossing voor dit probleem?
Nico
Nico
Slava Ukraini, heroyam slava!
ndb
Kan gesloten worden probleem opgelost.
Alles gecontroleerd en als laaste maar een klap op de startmotor gegeven en werkt weer
DHL
Dan ga je die best wel vervangen hoor...
ndb
Ja klopt ga deze vervangen zo gauw het droog weer is.
Al gekeken hoe en wat niet veel werk alleen de bedrading is wat lastig om los te krijgen denk 1 uurtje
seninha
Vervangen? Nee joh,
gewoon uit elkaar halen , schoonmaken en nieuwe borstels er in doen.
Had begin dit jaar zelfde probleem, uiteindelijk opgelost voor €10
Kijk even hier hoe ik dit gedaan heb.
http://www.renaultforum.nl/forum/accu-l ... 06-25.html
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 927 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Reacties: 13
Weergaves: 727 -
29 jan 2026 21:15
Weergaves: 1195 -
04 aug 2025 09:55
Weergaves: 1279 -
Laatste bericht door RoyTerWelle
16 sep 2025 17:07
Weergaves: 739 -
Laatste bericht door wortel55
21 aug 2025 13:32
Xenon koplampen Espace III
door wortel55 » 21 aug 2025 13:47 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 675 -
21 aug 2025 13:47
Fitting voor turbo op F4R/Espace IV
door MaxP101 » 22 aug 2025 20:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 7
Weergaves: 1188 -
23 aug 2025 16:16
