Beste Mensen,
Ik heb verleden week een Renault Laguna 1.9 DTi RXT uit 1999 aangeschaft met 171.000km op de teller. Prachtige auto om in te rijden. Ik heb enkel een probleem, als ik bij lagere snelheden (80 - 100 km/u) in de 5e versnelling gas geef of juist afrem schiet de auto uit de 5e versnelling en in de vrij. Ook bij het inleggen van de 3e versnelling voel ik af en toe tegendruk en kraakt bak soms (niet heel erg). Verder rijd de auto prima en met de overige versnellingen heb ik ook totaal geen problemen. Weet iemand wat dit zou kunnen zijn ?
Alvast bedankt voor jullie antwoord !
Laguna 1.9DTi uit 1999 schiet uit 5e versnelling
Lucien
Rossy
Het zou kunnen dat de bout of moer van het tandwiel van de 5e versnelling is losgelopen.
Dit is simpel te herstellen.
- Tap de versnellingsbak af en monteer de plug met een nieuwe ring
- Krik de auto linksvoor op en verwijder het linker voorwiel(het naafdopje kan ook met een punttang verwijderd worden indien het sleuteltje niet meer bij de auto is).
- Verwijder eventueel aanwezige spatplaten.
- Verwijder het, nu zichtbare, zwarte deksel van de versnellingsbak(3 boutjes).
Het mecahnisme van de 5e versnelling is nu zichtbaar.
- Controleer of de bout(en) of moer(en) op de assen goed vastzitten.
- Indien niet, zet deze vast, niet te vast, vast is vast, gebruik blauwe locktite o.i.d. om de schroefdraad te borgen.
Eventueel kan je de moer met een klein laspikje vastzetten aan de as dan weet je zeker dat hij niet meer losloopt.
- Monteeer het deksel met een nieuwe pakkingring.
- Plaats alle spatplaten terug.
- Plaats het wiel terug.
- Zet de auto weer op alle wielen op een zo vlak mogelijke ondergrond.
- Vul nu de versnellingsbak met RPC 75W80 olie tot de olie uit de vulopening komt lopen(ongeveer 3 tot 3,5 liter).
De vulplug bevind zich aan de voorzijde van de versnellingsbak aan de kant van de radiateur.
Eventuele in de weg hangende luchtslangen zijn goed te demonteren, koelslangen wordt een ander verhaal, buig deze aan de kant.
- Monteer de vulplug.
- Maak een proefrit om te controleren of alles naar behoren werkt.
Als dit niet zo is, dan is de bak verder versleten en dient er een andere bak gemonteerd te worden.
Succes!
Succes!
Lucien
Wauw, onwijs bedankt voor je snelle antwoord Antonio. Ik ga het dit weekend direct proberen !
Trouwens superforum dit, heb al heel veel informatie hier weggehaald, zal de uitkomst van mijn bevindingen ook posten.
- 17 Reacties
- 3142 Weergaves
Laatste bericht door citrovw
- 7 Reacties
- 1135 Weergaves
- 749 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 9 Reacties
- 793 Weergaves
- 413 Weergaves
Laatste bericht door Lex1
- 404 Weergaves
Laatste bericht door GT3NL
