lekkage rechter deur
Die vind je onder Scenic
jazzrunner
Bericht door jazzrunner »
hoi .ik heb sinds een tijdje een lek bij mijn rechter portier.(megane Grand tour 2006 ).af en toe ligt er water in bet kaarten bak rechts .
na wat speur werk loopt het via de speaker in de bak. ik heb wat water aan de buitenkant van het raam laten lopen ( 2 flessen )en toen zag ik wat druppels ,het is niet heel veel maar toch .met een aardige regen bui dan is het al gouw meer en dat in de winter is dat niet fijn .
dus mijn vraag heeft hier iemand een oplossing op ,,,,,,,,, laat het me weten B.V.D
Re: lekkage rechter deur
Bericht door RichTrip »
-Deurpaneel verwijderen en de al bestaande kitrand controleren en evt. nakitten.
-Speaker verwijderen en een stuk vuilniszak in het gat plaatsen als een soort van kommetje. Dan de speaker weer terugplaatsen en de schroeven door de vuilniszak heen terug schroeven.
Veel voorkomend probleem bij de eerste lichting Megane's II uit 2003.
jazzrunner
thx en hoe haal ik het deurpaneel eraf is hier een pdfje van ??
