Linker raam gaat steeds van zelf open
R de Gunst
Model/uitvoering :Renault Senic-Megane, RXT
Bouwjaar : 1995
Brandstof : Benzine.
Beste forum,
Misschien kunt u mij een raad geven voor het misschien wel een bekent verschijnsel bij de Renault van dit Type.
Maar nu de winter er aan komt is dit behoorlijk vervelend.
Ik hoop dat ik misschien een goede oplossing van u mag lezen.
In afwachting met vriendelijke groet
reinier
Bouwjaar : 1995
Beste forum,
reinier
Re: Linker raam gaat steeds van zelf open
Bij dit type, de scenic 1, is het geen vaak voorkomend probleem. Ik vermoed een probleem in je mechaniek, of bedrading in de deur.
Erik63
- 4-posting-stubborn
Ik vermoed iets anders... Ooit wel eens bij de hand gehad met een C5, ook weer iets typisch Frans.....
Een RXT heeft vier elektrische ramen denk ik, de ramen moeten denk ik even ingeleerd worden. Druk met de bedieningsknop het linker voorportierruit geheel omlaag en houdt als deze geheel beneden is deze knop dan ook vijf seconden vast; vervolgens sluiten en houdt ook dan de knop als deze boven is vijf seconden vast. Herhaal deze procedure voor achtereenvolgens rechtsvoorgangers, linksachter en dan rechtsachter. Alles is dan weer op elkaar afgestemd, het kan zijn dan je eerst de sleutel even uit het contact moet halen en de auto elektrisch af te sluiten.
Laat je even weten of dit geholpen heeft?
Groet, Erik
Groet, Erik
Dat is het probleem niet denk ik. Die ruiten hoef je niet in te lezen.
Meikul
- Lid - eerste logo binnen
Ik heb hetzelfde probleem: het raam gaat na uitzetten van contact open. Dit kan ik voorkomen door voor het contact te verbreken het portier te openen of het raamknopje voor omhoog vat te houden. Heeft u de oplossing al gevonden? Graag een reactie.
Gr. Michael
Gr. Michael
Erik63
Nee, ik niet.... Maar ik heb ook geen Scenic. R. de Gunst heeft dit probleem; ik heb een Clio 3, zonder problemen.....
Jebo
Misschien dat het in het brein zit........slecht contact in de print, water?
Ik heb iets soortgelijks gehad, maar toen ging hij ineens niet meer dicht.
Het raammechanisme op zich was in orde maar het brein was kapot.
Volgens de dealer een kostenpost van €450,- euro; moest een kompleet nieuw mechanisme in volgens hem.
Ik heb toen op ebay een brein (temic module)gekocht en alles was weer oke.
Meikul
Ik denk het probleem gevonden te hebben. Na het lossen van de connector tussen het portier en het chassis, zag ik dat hier corrosie op zat. Het is wel een verdraaid lastige stekker om los te krijgen. Het 'raam' kan omhoog worden geschoven en moet dan gekanteld worden om de stekker uit te nemen. Na inspuiten met contactspray, nablazen met de compressor en opnieuw inspuiten werkte alles weer naar behoren.
Mocht de storing weer terugkomen dan laat ik de wel weten. Vooralsnog lijkt het opgelost.
Gr. Michael
Gr. Michael
Meikul
Ik lees net mij reactie terug en zie dat een zinsnede verwarrend kan zijn:"Het 'raam' kan omhoog worden geschoven en moet dan gekanteld worden om de stekker uit te nemen.". Met het 'raam' bedoel ik een gedeelte van de stekker wat de twee delen samendrukt. Deze kan omhoog worden getrokken.
zie de volgende foto: gr Michael
Weergaves: 846 -
Laatste bericht door ffonz
30 apr 2026 03:21
Reacties: 7
Weergaves: 1035 -
05 okt 2025 22:52
Welke linker aandrijfas moet ik hebben voor mijn Kangoo
door broemies » 02 okt 2025 19:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 23
Weergaves: 2681 -
Laatste bericht door KDL
08 okt 2025 07:22
Raam mechanisme vervangen
door Drogo55518700 » 16 dec 2025 23:21 » in Carrosserie en interieur Espace IV -
Reacties: 16
Weergaves: 1024 -
14 mar 2026 13:15
[ Renault 25 ] - open dak van mijn R25 Phase I werkt niet
door gregoire » 31 jul 2025 22:05 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 674 -
07 aug 2025 18:22
Weergaves: 509 -
Laatste bericht door Frans_G.Scenic
03 jul 2026 22:45
Weergaves: 736 -
Laatste bericht door SjeeleBrik
05 nov 2025 15:21
