achterwiel remmen
Verwijderd 16028
achterwiel remmen
Ik vraag mij af wat de reden is om op de Captur achter trommelremmen te monteren volgens mij is dit redelijk antiek!!
Gris Cassiopee
- Bekend gezicht
Re: achterwiel remmen
Denk wellicht de prijs.
Volgens mij moet het meeste remvermogen op de voorwielen zitten.
En remmen doet de Captur erg goed heb ik mogen ervaren.
Huite
Ik ben er blij mee!
Rem namelijk erg weinig (Hypermiling) en daar kunnen schijfremmen niet zo goed tegen.
Heb bij diverse auto's dan ook problemen gehad met de achterste schijfremmen.
Over Hypermiling: http://www.wikihow.com/Hypermile
Prijs zou de grootste rede zijn. Dit remsysteem wordt bij renault al een eeuwigheid gebruikt, en werkt prima.
De achterwielen remmen inderdaad een stuk minder dan de voorwielen, en in theorie doet een trommeltje dit werk net zo goed als een schijfremsysteem.
Bij een trommelrem is ook minder weerstand doordat deze minder aanlopen dan een schijfrem, ook weer zuiniger.
Dit systeem heeft natuurlijk ook onderhoud nodig, elke 90.000km even reinigen en controleren op werking van de componenten is het voorschrift.
Burg
- Vaste waarde
En....sinds enige jaren zijn de trommelremmen van ABS voorzien.
Dat zijn de al lang, al was het eerst een optie..
Tikkend geluid bij achterwiel?
door thehoff » 27 nov 2023 22:15 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 1221 -
29 nov 2023 14:10
Reacties: 14
Weergaves: 4747 -
27 dec 2024 08:59
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 5008 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Reacties: 13
Weergaves: 4725 -
21 feb 2024 20:12
piepen en kraken bij remmen
door siep71 » 21 feb 2024 09:05 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 7
Weergaves: 2884 -
22 feb 2024 19:34
Reacties: 12
Weergaves: 3692 -
10 apr 2024 11:23
Grand scenic 4 bij remmen zo nu en dan gepiep
door Intens140 » 27 mei 2024 21:38 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1506 -
Laatste bericht door de mon
19 jul 2024 22:54
