Storing koffer megane
ronnywillems
Laatste bezoek: 24 jun 2016 15:30
Bericht door ronnywillems »
Ik heb een renault megane van 2006 .
NU gaat mijn koffer niet meer open en als ik de achterruit verwarming aanzet gaat de ruitenwisser aan vanachter . Wat is dit en kan ik dit zelf oplossen ? De radio doet het ook totaal niet meer ? hangt dit samen of ....
ronnywillems
Re: Storing koffer megane
dat van de radio is opgelost , nu mijn koffer nog open krijgen en die ruitenwisser die het weer normaal doet ;
bumper
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 18 nov 2013 14:46
Re: Storing koffer megane sedan 2008 1.5dci 85kw businesline
Bericht door bumper »
kan de auto niet meer sluiten, boordcomputer geeft aan kofferklep open.
echter de kofferklep gaat niet omhoog.
kan dan ook alleen maar starten met de sleutelkaart in de houder onder de startknop.
bij druk op de knop van de achterklep hoor je wel dat deze werkt.
stingray79
Laatste bezoek: 18 nov 2013 13:52
Bericht door stingray79 »
hallo
ik ben Herman Visscher uit Brunssum
ik heb dito het zelfde probleem. de achterruitverwarming werkt niet mee, terwijl er wel spanning op de conectors staat.
en als ik wil aandoen, gaat idd de ruitenwisser aan.
ben nu al 2 dagen aan zoeken, en word alleen maar kouder..
Vaak draadbreuk in kabelbundel van de kofferklep, in het draaibare stuk van auto naar de klep. Als je achter de auto staat links boven. Thule ff lishalen, vaak kun je de kabels zo kapot trekken.
bumper
3-posting-rookie
3-posting-rookie
na controle bij de dealer van mijn megane sedan van 2008 bleek dat het motortje van het slot defect was
nieuw slot laten monteren en het probleem was opgelost
stingray79
goede morgen
dank voor u reacties
ik snap het niet. er staat spanning op de rechterkant.
er staat spanning op alle draadjes van de ruitverwarming,
en toch ontdooit het raam niet!!
ik ga straks eens proberen met een losse volle accu
om direct aan te sluiten,
12v over de hele ruit wijst op een massa probleem. Naar gelang neemt de spanning af verder op de ruit.
Succes
stingray79
goede middag
ik wil u even bedanken voor de tips.
er waren inderdaad, maar liefst 4 draden doorgebroken.
in de rubber doorgang van de kabels.. tussen klep en chassis.
het leek wel of ze doorgeknipt waren.
inmiddels alles gesoldeerd, en alles werkt weer.
laat nu de winter maar komen..
Mooi :wink:
