Geluid ook via de voorspeakers
Bianchifan
Regelmatige bezoeker
Bericht door Bianchifan »
Afgelopen vrijdag mijn 1e Espace opgehaald. Helemaal geweldig. Rijdt super...
Alleen ik krijg geen geluid over de voorspeakers. Zitten wel in de deur. Ook met het boekje van de radio kom ik er niet uit.
Ik krijg niet alle instelling in het scherm te zien, zoals in het instructieboek van de radio staat.
Het betreft een originele radio met CD-wisselaar, achter in gebouwd in een Grand Espace (2004).
Wie heeft er een tip/oplossing?
Alvast bedankt! :thumb:
Re: RE: Geluid ook via de voorspeakers
Bericht door RichTrip »
Heb je dan achterin een wisselaar bij de radio of een Cabasse CD wisselaar onder de klep voorin? Heb je er ook een afstandsbediening bij?
Bianchifan
Re: Geluid ook via de voorspeakers
Hi Richtrip... Achter zit de wisselaar, bij de radio. en met afstandsbediening
RAY!!!
Bericht door RAY!!! »
Ik heb ook een Grand Espace , uit 2005 met de cd wisselaar voorin onder het klepje. Mijn linker voorspeaker heeft het sinds ik de Espace heb nooit gedaan :-(, de speaker is wel goed die heb ik met rechts al verwisseld, ben nog steeds opzoek wat het is.
Groeten,
Raymond
2005 Renault Grand Espace 3.5 V6 24V Initiale
Bianchifan
Inmiddels wel instellingen "boven water" om het geluid over alle speakers te krijgen. Echter tot op heden geen succes.... iemand nog tips/suggesties?! :D
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
mss corosie in de stekkerverbinding van de deur zelf of een kabelbreuk in het bewegende gedeelte van de stekkerverbinding van de deur bij het scharnier....is maar een suggestie
Bianchifan
Ik ga eens kijken....ook de speakers in het dashboard geven geen geluid.....
De tweeters zijn verbonden met de voorluidsprekers. Heb je met de Fader instellingen al eens alles naar voren gezet? Dan zou je geen geluid moeten horen. Bij een kabelbreuk zou je bij 1 speaker geen geluid moeten hebben. Wellicht toch een defecte radio? Op afstand lastig te bepalen.
Bianchifan
@RichTrip...idd al met de fader alles op voor gezet en idd geen geluid.... Radio doet het op zich goed, mogelijk de "uitgang" naar de voorspeakers defect.....
Bianchifan
Inmiddels probleem gevonden bij het inbouwen van de Carkit... kwam tot de ontdekking dat er een eerdere Carkit in de auto gemonteerd is geweest en de voorspeakers daarvoor onderbroken waren. Nieuwe carkit erin gezet en inmiddels heb ik alles aangesloten zoals het hoort.
Bedankt iedereen voor het meedenken!!
