een vraagje..
weten jullie waar de bevestigingspunten van de middenkolom in een renault 25 gtx uit 86 zitten?
ikwil de radio demonteren, maar krijg deze er zo niet uit. mischien is er ook een handigere manier om de originele radio te verwijderen?
alvast bedankt.
demontage midden kolm
arjan_
Topic author - Op weg
- Aan beide zijden in de voeten ruimte, beetje in de onderste punt, zit een torx maatje 20
- Aan de achterzijde aan beide zijden, ook in de onderste puntjes, eveneens een torx maatje 20
- Onder de handrem zit een klepje verstopt, daar zit een boutje onder (tevens massa punt)
Wanneer dit allemaal los is, kun je de kolom een stuk naar achteren schuiven.
Overigens zit er boven de radio een klepje die je er gewoon uit kunt halen. kan net even wat meer ruimte geven, want ver naar achteren kun je de middenkolom niet schuiven.
whow, update :
De informatie die ik gaf kan fout zijn, namelijk gebasseerd op nieuw model.
In de handleiding van het oude model kwam ik op bladzijde 76 de inbouw instructie tegen voor het inbouwen van een autoradio (en naar achteren schuiven van de midden kolom).
Zal eens kijken of ik die bladzijde als attachment bij kan voegen.
Reacties: 10
Weergaves: 2573 -
26 apr 2024 09:16
Reacties: 16
Weergaves: 2398 -
Laatste bericht door Jeroen2
11 okt 2026 17:40
[Megane IV Estate 2021 140 EDC Facelift] Handleiding demontage/montage voorbumper/grille
door MeganeIV » 15 feb 2026 21:51 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 608 -
Laatste bericht door MeganeIV
15 feb 2026 21:51
