Model/uitvoering : Renault grand espace 2.2 dCi
Bouwjaar : 2004
Brandstof : diesel
Ik heb het volgende probleem en ik hoop dat iemand mij hierbij kan helpen. Zodra ik mijn auto start krijg ik een ontzettende rookontwikkeling en wil hij ook niet op gang komen. Traag optrekken en dergelijke. Zelf dacht ik dat het de EGR was en heb ik deze vervangen. Zonder resultaat. De ECU heb ik eruit gehaald en na laten kijken. Dit ook in verband met mijn vorige tread (drukomvormer-krijgt-maar-10-volt-in-pla ... 14858.html). De ECU zelf blijkt goed te zijn. Drivers zijn gecontroleerd en ook schijnt de ECU goed op zijn commando's te reageren.
Zodra ik de pas erin doe krijg ik meteen de melding "Inspuitsysteem defect" op het display. Zelf zit ik te denken aan een draadbreuk (bedrading naar de omvormer heb ik al vervangen) maar ik ben er niet zeker van. Wat zijn jullie gedachten hierover?
Veel rookontwikkeling met draaiende motor
alexvdvliet
Topic author - Bekend gezicht
alexvdvliet
Re: Veel rookontwikkeling met draaiende motor
Dit probleem bleek veroorzaakt te worden door een defect in de kabelboom. Ik heb inmiddels uit frankrijk een kabelboom over laten komen en ingebouwd. Daarna geen elektronische storing meer gekregen. Ik moet hem nog starten maar hij staat nu op de lader.
alexvdvliet
De rook ontwikkeling bleek uiteindelijk veroorzaakt te worden door een niet werkende EGR in combinatie met fout gemoteerde verstuivers (dubbele ringen). Ik heb deze opnieuw schoongemaakt en opnieuw gemonteerd waardoor dit probleem opgelost is.
Captur uit 2015 met af en toe veel (dezelfde) foutmeldingen
door Skrendie » 30 jun 2025 11:39 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1138 -
Laatste bericht door Skrendie
03 jul 2025 17:46
Weergaves: 1442 -
29 jan 2024 17:08
Na permanente 5004 code veel electronische storingen
door Pimms69 » 07 jun 2024 12:02 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 1144 -
08 jun 2024 09:43
Reacties: 15
Weergaves: 2762 -
31 jul 2024 21:11
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1287 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
Harde ratel koude motor (hulp gezocht met spoed)
door renaultce1.2 » 22 mei 2025 18:57 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1296 -
24 mei 2025 08:03
