Model/uitvoering : Renault grand espace 2.2 dCi
Bouwjaar : 2004
Brandstof : diesel
Ik heb het volgende probleem en ik hoop dat iemand mij hierbij kan helpen. Zodra ik mijn auto start krijg ik een ontzettende rookontwikkeling en wil hij ook niet op gang komen. Traag optrekken en dergelijke. Zelf dacht ik dat het de EGR was en heb ik deze vervangen. Zonder resultaat. De ECU heb ik eruit gehaald en na laten kijken. Dit ook in verband met mijn vorige tread (drukomvormer-krijgt-maar-10-volt-in-pla ... 14858.html). De ECU zelf blijkt goed te zijn. Drivers zijn gecontroleerd en ook schijnt de ECU goed op zijn commando's te reageren.
Zodra ik de pas erin doe krijg ik meteen de melding "Inspuitsysteem defect" op het display. Zelf zit ik te denken aan een draadbreuk (bedrading naar de omvormer heb ik al vervangen) maar ik ben er niet zeker van. Wat zijn jullie gedachten hierover?
Veel rookontwikkeling met draaiende motor
- Laatste bezoek: 16 mei 2015 15:43
Re: Veel rookontwikkeling met draaiende motor
Dit probleem bleek veroorzaakt te worden door een defect in de kabelboom. Ik heb inmiddels uit frankrijk een kabelboom over laten komen en ingebouwd. Daarna geen elektronische storing meer gekregen. Ik moet hem nog starten maar hij staat nu op de lader.
De rook ontwikkeling bleek uiteindelijk veroorzaakt te worden door een niet werkende EGR in combinatie met fout gemoteerde verstuivers (dubbele ringen). Ik heb deze opnieuw schoongemaakt en opnieuw gemonteerd waardoor dit probleem opgelost is.
- 227 Weergaves
Laatste bericht door Skrendie
- 15 Reacties
- 1706 Weergaves
- 361 Weergaves
- 192 Weergaves
- 791 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 8 Reacties
- 1045 Weergaves
- 420 Weergaves
