Wie heeft hier een oplossing voor
Renault Laguna 1998
pdnetcom
Topic author - Op weg
Renault Laguna 1998
Probleem is dat de wagen fantastisch rijd nooit startproblemen heeft maar niet warm schijnt te worden en zeker geen warme lucht binnen ook vind ik niet waar de thermostaat zich bevind nu is dat nog geen probleem maar wanneer het kouder word zal dit natuurlijk niet plezierig zijn
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Re: Renault Laguna 1998
hallo,
ten eerste moet je voelen aan de leidingen die naar binnen gaan of deze beide warm worden .
Een verstopping van de binnenradiator is mogelijk .
thermostaat vindt je door de dikke darm van boven de radiator te volgen naar moterblok .
Blijft je temperatuuraanduiding in de wagen op zelfde staan als je aan het rijden bent ?
Als deze snel daalt kan dit wijzen op thermostaat die open blijft staan .
Maar beginnen met aanvoelen leidingen interieur .
Vervangen van radiator interieur valt best mee .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
pdnetcom
Dank u zeer voor deze, zal dit uitzoeken
pdnetcom
Hallo Kurt
De onderste darm die naar binnen gaat is warm maar de uitkomende darm boven is niet zo warm als deze nu weet ik niet echt hoe en waar de radiator (binnen) zich bevind, kan u mij daarover meer info bezorgen
Met de termostaat lijkt alles ok
Met vriendelijke dank
Demeulder Patrick
Demeulder Patrick
Die 2 darmen die naar de kachelradiator gaan kan je die losmaken? Ja, maak ze dan los en spuit met de tuinslang in de bovenste darm water met veel kracht wellicht kan je dan de verstopping losmaken. Je spoelt dus tegen de normale stroming in.SUC6
p.s. onthoudt wel hoe die darmen zitten want als ze verkeerdom gemonteerd worden blijft het zeker koud.
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
Hallo Patrick,
Ik kan je meer info bezorgen als je me zegt welke moter of chassisnr. doormailt.
Bij laguna denk ik dat je de darmen kan loskoppelen met een soort clipssysteem (ze zijn aan elkaar bevestigt).
De radiator zit aan de voethoogte aan gaspedaal .
Bestaat uit 2 delen ,radiator en koppelstuk naar aansluiting darmen .
Je kan proberen van te spoelen of evt. met soda in de reservoir te doen en een tijdje te rijden .
kan tegen morgen een pdf bestand doorsturen waar alles zit en demontage .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
pdnetcom
Dit alles lijkt een goede oplossing en zal dan ook geprobeerd worden en voor fr torlomst is het interesant om de pdf file te bezitten, hier dan ook het chassinr. VF 1B56TKE17852693(01)
U kan de pdf ook naar mijn mailadres sturen, patrick@pdnetcom.be
Met dank
Demeulder Patrick
Met dank
Demeulder Patrick
Tikkend relais Megane 1 cabrio 2.0 1998
door Gijsbertus » 29 okt 2023 10:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 12
Weergaves: 2313 -
20 sep 2024 18:02
Renault Megane Coupe 1.6E 1998 te koop
door Yvette59 » 29 dec 2024 13:55 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1380 -
15 feb 2025 23:29
Weergaves: 1271 -
08 mar 2025 12:13
Reacties: 13
Weergaves: 927 -
29 jan 2026 21:15
Winterwielen Laguna 2 met 6 en 7 mm profiel banden.100.00
door fred wientjes » 12 nov 2023 11:04 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 693 -
Laatste bericht door fred wientjes
12 nov 2023 11:04
Gezocht: Dakrailkap (LV) Laguna III Estate
door BaLa » 04 dec 2023 14:29 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 665 -
Laatste bericht door BaLa
04 dec 2023 14:29
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 842 -
04 dec 2023 20:41
