Renault espace geen lucht meer
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 17 dec 2013 10:21
Model/uitvoering : Espace
Bouwjaar : 2001
Brandstof : Diesel
Hoi,
Ik heb een Renault Espace tweedehands enkele maanden geleden gekocht. Vandaag toen ik wilde vertrekken naar huis viel me op dat ik geen lucht meer krijg uit de roosters. Ik heb op koude en warme lucht geprobeerd. Het is wel zo als ik de airco opzette dat de motor een ander geluid maakte, maar geen verschil maakte met het blazen van de lucht.
Onderweg naar huis, met de ramen open heb ik gemerkt toen ik mijn vingertoppen een beetje in het rooster deed dat er warme lucht zat, maar er niet uit kwam geblazen. Weet iemand van wat dat zou kunnen zijn?
Ik heb nl al aan verschillende mensen gevraagd, maar men zegt allemaal iets anders. Iemand een duidelijk antwoord voor mij?
Dank bij voorbaat,
groetjes,
Stephanie
Bouwjaar : 2001
Brandstof : Diesel
Hoi,
Dank bij voorbaat,
groetjes,
Stephanie
- Posts in topic: 5
Re: Renault espace geen lucht meer
De ventilatormotor die de lucht moet blazen werkt niet meer. Het kan zijn dat er een zekering kapot is. Ik ben bang dat dat een gevolg is van een ander defekt.
Laat het nazien door een garage als je er zelf geen verstand van hebt.
- Posts in topic: 6
Dank je Willems
We hebben gisteren gekeken, maar de zekeringen doen het allemaal nog. We zullen het moeten laten nazien dan, want ik ken er inderdaad niets van. Dank je
- Posts in topic: 5
Als er een knop is om de ventilator aan te zetten probeer dan of die op de hoogste stand wel draait, is dat zo dan is de kachelweerstand verbrand en dient die vervangen te worden.
- Posts in topic: 6
hoi,
we zijn vandaag bij iemand langs geweest. De airco werkt nog, er zit water op want die buis wordt warm en er is warme lucht, maar die komt er niet uit geblazen. Hij heeft gezegd dat hij er 95 procent zeker van is dat het de blazer is.
Groetjes
Dank je
Groetjes
Dank je
- Posts in topic: 6
Hoi,
ik wou even navragen. Nu hebben wij met een machinetje gekeken of de bedrading stroom krijgt van de blazer. Daar zit nu dus geen stroom op. Zou het kunnen liggen aan een zekering onder de motorkap. Ik heb er daar een aantal gezien, maar ik weet niet goed voor wat ze dienen.
Dank bij voorbaat
Dank bij voorbaat
- Posts in topic: 5
Als je geen stroom krijgt op de draden van de motor kan ook de schakelaar defekt zijn. Ook kan het nog een stekkerverbinding zijn ergens onderweg van die draden naar de schakelaar die slecht kontakt maakt.(komt vaker voor).
In de zekeringkast dien je te zoeken naar een zekering waarbij een ventilatorblad staat afgebeeld.
- Posts in topic: 6
Hoi,
we hebben alles nog eens nageken. Er zit stroom op. We hebben de ventilatormotoren vervangen en maakte geen verschil, dus weg gesmeten geld. Thuis hebben we de kachelweerstand uitgetrokken en terug ingestoken. Hij werkt nu meestal. Als hij uitvalt moeten we aan de bedrading van de kachelweerstand trekken en dan werkt die weer. Wel raar, maar waar.
Groetjes
Groetjes
- Posts in topic: 5
Dus een slecht kontakt ergens.
Zou toch verder zoeken, slechte kontakten kunnen nare gevolgen hebben.(smelten, brand).
- Posts in topic: 6
ja, we hebben wel een week of twee geleden een slechte geur gehad door de radiateur. En dat was een geur van verbrand.
groetjes
groetjes
- Posts in topic: 5
Je bent heel dicht bij de oplossing. Bij een zoek spelletje zou ik zeggen "warm".
Kachelweerstand is aan het verbranden !!! Joepie, hebbes, jammer, ze zijn nieuw nogal prijzig.
- Laatste bezoek: 28 mei 2025 15:16
Wat was de oplossing? heb hetzelfde probleem, had al weken stinkgeur van verbrandplastic en een kachel besteld, vandaag voor de zekerheid twee weerstanden besteld, ik stap net in de auto en ineens niks meer geen geblaas meer, na das toeval of niet? Wat is er bij jullie vv of aan de hand geweest?
Renault espace IV Phase III exp 2.0T 100% dealer onderhouden.
- 454 Weergaves
Laatste bericht door Rik Baudoin
- 208 Weergaves
- 10 Reacties
- 1067 Weergaves
- 12 Reacties
- 2662 Weergaves
- 337 Weergaves
Laatste bericht door Wijkkie
- 585 Weergaves
Laatste bericht door IamNotStradamus
- 344 Weergaves
Laatste bericht door MuscleMegC
