Cruise Controlle Espace 1999 III V6
Chris_S80
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Chris_S80 »
Hallo Allemaal
Ik heb een espace uit 1999 met fabriek gemonteerde cruise controle,
Na altijd goed gewerkt te hebben doet hij het nog wel maar:
Na activeren houd hij even vast en begint daarna opeens te zakken,
Dan kan ik hem weer terugzetten met de knoppen op het stuur en vervolgens zakt hij weer.
Weet iemand Raad?
Grand Espace 2.0T 2005
Grand Espace 3.5 V6 2004
Laguna Grand Tour 1.8 16v 2002
Grand Scenic 1.6 16v 2004
Grand Espace 2.0 16 v 2001
Grand Espace 3.0 V6 1999
Grand Espace 3.0 V6 2001
En veel Zweedse modellen
S80 V70 S40 850
Valkenet
Re: Cruise Controlle Espace 1999 III V6
Bericht door Valkenet »
Hoi Chris,
Prober het volgende eens;
Contact aan,
Zet de schakelaar van de cruise control eens uit. En dan contact uit.
Bij een volgende keer bij het wegrijden de schakelaar. Van de cruise control weer aanzetten.
Mogelijk werkt hij hierna weer goed.
Groet Martin
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
ik dacht dat de cruise controle werkte met vacuüm op de gasklep .
Misschien een slangetje gescheurd waardoor vacuüm langzaam wegzakt
Kijk eens onder de motorkap of je niets ziet van scheurtjes in een slangetje van bediening .
Ik dacht dit al eens gehad te hebben bij een klant .
Mvg Kurt
Chris_S80
Ervaren lid
Ervaren lid
Onwijs bedankt voor deze tips!
Ik neem morgen even een duik onder de motorkap,
Kunt u misschien ook vertellen waar de pomp zit?
Kan ik die ook even bekijken.
Ik heb er wel eens 1 gemonteerd in een Volvo ook met vacuüm en daar liep het luchtslangetje ook
Naar de pedalen met een switch om vacuüm te onderbreken
S80 V70 S40 850
Ik weet niet exact hoe het bij deze motor zit maar als deze op het gasklephuis nog een kabel heeft dan zit er aan de hefboom van de gasklep een stangetje dat bedient wordt door een vacuumpotje. Begin daar dan te zoeken, na verloop van jaren kan het membraam in dat potje uitdrogen en gaan lekken.
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
regelaar.pdf
zou er zo ongeveer moeten uitzien .
op tekening 2 modellen .
membraam(nr2) zit verbonden aan gasklep huis.
Mvg kurt
Top !!! Kurt,
Er zit dus 1 potje en 2 rubber slangetjes.
Welke van de 3 zou defekt zijn?
