Omdat ik nogal eens op een donkere parkeerplaats mijn golfspullen in de achterbak zet is het handig als er wat extra verlichting in de achterklep van mijn Scenic III zou zitten. Nu heb ik ledverlichting hiervoor maar ik weet niet goed hoe ik de plastic bekleding van de binnenzijde moet verwijderen om het in te bouwen.
Iemand suggesties?
vast dank,
Paul
Bekleding achterklep Scenic III verwijderen
PaulV
Topic author - Actief lid
grandscenicman
- Vaste waarde
Re: Bekleding achterklep Scenic III verwijderen
Er zitten al zeker 2 grote torx-schroeven in het plastic heb ik gezien ...........bij mij is er namelijk een rammeltje door het uitboren van de nummerplaatschroeven en er is een klinknagel ingevallen
Heb je al op youtube gekeken ? Voor het vervangen van een achterlicht bij mijn Corsa vond ik een mooie how-to die me erg goed geholpen heeft
PaulV
Voor wie interesse heeft, het is me gelukt om achterklep verlichting in te bouwen.
1. Verwijder bekleding achterklep
Begin met het plastic achter het 3e remlicht. Trek aan de plastic kap en hij zal loslaten.
Vervolgens links en rechts de grijze plastic bekleding om de ruit heen omhoog trekken. Je ziet de plastic nagels zitten.
Voorzichtig want de aansluiting van de achterruitverwarming ligt dan bloot.
2. Verwijder de plastic bekleding met handvaten.
4 x torx schroef, 2 bovenaan, 2 in de uitsparing van de handgrepen.
Vervolgens voorzichtig trekken en hij klikt los.
3. Electrische aansluiting
maak de rubber slang los die van het dak naar de klep loopt. Steek er een draad in voor de verlichting. Steek de draad door de rubber slang en vervolgens het dak in. Door het voorzichtig oplichten van de dakbekleding kan je er net bij. Leidt de draad langs de rand naar beneden naar de verlichting van de achterklep. Steek hem achter de bekleding en sluit aan op de achterbak verlichting.
4. Verlichting in de achterklep
Boor 2 gaten in de zwarte plastic bekleding van de achterklep. Plaats de verlichting en sluit aan.
Bevestig alles weer op zijn plaats en klaar.
Als er geinteresseerde zijn wil ik wel wat foto's plaatsen.
Succes!
Paul
Succes!
Paul
grandscenicman
- Vaste waarde
Motorkap bekleding Scenic 1,3 TCE
door FransJ » 10 jan 2024 12:47 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 680 -
Laatste bericht door FransJ
10 jan 2024 12:47
Scheurjes kunstlederen bekleding
door jongedwin » 28 nov 2023 19:35 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 1083 -
28 nov 2023 19:39
herplaatsen bekleding schuifdeur Kangoo
door Sytze » 22 okt 2024 19:46 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 627 -
Laatste bericht door Sytze
22 okt 2024 19:46
Weergaves: 1548 -
28 jul 2025 17:05
Weergaves: 1284 -
Laatste bericht door Rob kuiper
08 apr 2024 12:23
Weergaves: 863 -
Laatste bericht door Eteraverst
14 apr 2024 19:17
Weergaves: 1220 -
Laatste bericht door jerbi
16 apr 2024 19:34
