Getik rechts achter Renault Megane uit 2010
Topcu
Laatste bezoek: 08 jun 2015 09:37
Bericht door Topcu »
Model/uitvoering :Renault Megane 2010 1.4
Bouwjaar :2010
Beste mensen,
Op 7 April 2013 heb ik een Renault Megane 1.4 bouwjaar 2010 gekocht. Met daarbij 12 maanden Top occasion garantie.
Na 3 maanden hoorde ik rare getik achter maar zat er niet mee omdat ik dacht dat het iets in de achterbak wel zou zijn.
Enige tijd later hoorde ik het vaker en luider. wanneer ik in een woonwijk rij dan hoor ik hem tikken.
Ben hiervoor 3x naar de garage geweest 2x is de werkchef meegereden, geluid was hoorbaar maar einde van de dag niks gevonden. bij de 4de x heb ik een video opgenomen waar het getik te horen is. die is vervolgens opgestuurd naar Renault Nederland
Nu blijkt het een 'eigenschap' van de auto te zijn. blijkt dat het bij fase 1 van renault megane bouwjaar 2010 het eigenschap KAN voorkomen. Natuurlijk gelijk bezwaar ingediend dat het geen eigenschap kan zijn maar daarbij geven ze ook aan dat ze het niet kunnen repareren.
heeft misschien iemand ook het zelfde probleem en is het bij jou opgelost ?
Alvast bedankt,
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Re: Getik rechts achter Renault Megane uit 2010
Bericht door Scenic2000 »
Hallo
getik of gekraak als je van een boordsteen rijdt f op oneffen baan heeft te maken met de achteras die in fabriek gezandstraald werd .
Het probleem is dat er nog resten kunnen inzitten van korrels door stralen
Oplossing van Renault was een schuim inspuiten die uitzet en zo de korrels vast houden .
Hopelijk heb je hier een antwoordt op je vraag .
Mag anders via mail chassisnr doorgeven , kan dan kijken naar de oplossing in databank van Renault.
Mvg Kurt
Topcu
Beste Kurt,
Het is echt een getik, metaal dat echt metaal raakt.
Ik heb ook een video ervan, als je wilt kan ik hem uploaden met de tijden waarbij je het geluid hoort.
Mvg Topcu
Scenic2000
graag .
maar kan je chassisnr geven ? dan zit er ergens bij de oplossing ook een audiofragment bij . kan je een vergelijken of het zelfde geluid is .
Mvg Kurt
Ik zou eerst een paar zaken willen uitsluiten voor je grote dingen gaat doen, Het komt voor dat het wieldeksel het tikken veroorzaakt, haal deze eraf en als het geluid dan weg is weet je waar het van komt. Verder kan het een "loodje" zijn, ook dat eerst checken. Ja, en dan kan het ook nog een defekt aan het karkas van de band zijn, er zit immers een staalgordel in.
Heb je eens met het wiel scherp op/tegen de stoeprand gereden? Dan kan heel goed een breuk zijn opgetreden IN de band. Zitten alle bouten wel goed vast? Als deze zaken zijn uitgesloten kan je verder.
SUC6 mvg WillemS
Topcu
Hi,
Hierbij wat renault aangeeft:
Het betreft het geluid/ knikken, welke u soms hoort tijdens het rijden. Dit geluid wordt veroorzaakte door het knikken/schuren van de carrosserie. Dit is dusdanig gemonteerd af fabriek waardoor dit mogelijk geluid of klachten kan veroorzaken.
@kurt
Waar kan ik het chassnr heensturen ?
Ik zal je ook gelijk het link sturen met de video
Gr
Bedankt
Renault heeft kennelijk geen zin om je probleem op te lossen. De carrosserie hoort niet te knikken/schuren, dit veroorzaaktpectievelijk breuk/slijtage.
Scenic2000
stuur via [email] :thumb:
Mvg Kurt
Topcu
Hi Kurt,
heb je net een mail gestuurd, omdat ik niet in me postvak uit een mail kan zien vraag ik me af of je hem wel hebt ontvangen.?
Mvg
Topcu
