hoe doe ik dat invoeren gaat goed met wieltje en t wieltje naar je toe om nr te bevestigen achter t stuur
maar bevestigen van gehele code is dat n ander knopje ?
het is gelukt de code te bevestigen het wieltje waarmee je de nr s invoert na 4e nr een aantal sec naar stuur getrokken houden dan bevestig je de hele code
Ik heb een nieuwe accu en nu vraagt de radio om een code.
Wie kan mij helpen aub ? Dit is alle info die ik kan vinden op mijn radio.
Betreft clio bouwjaar 2007.
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
Zelfde verhaal als iedereen hier en het is nu ontzettend stil in de auto, redders in nood welkom!!
Bij deze hieronder hopelijk de benodigde informatie:
Renault Laguna
model 22DC279/62, Philips
prod. nr. FD0100250077121
TOP058
RN279FY0077121
7700433948TP058
Kun je mij ook helpen?
Net een Megane gekocht en de radio vraagt om de code.
De garage heeft de accu los gehad tijdens de afleverbeurt.
Staan een hele partij nummers op de radio maar als ik het goed begrijp gaat het om het nummer onder de streepjescode.
Het gaat om een Megane van 2006
Nummer op de radio is 8200607918T (vervolgens in een rechthoek) S972-SECURITY
Ik heb de code 7852 geprobeerd, maar hij blijft error zeggen en daarna om de code vragen. Is er nog een andere code mogelijk?
Hieronder een foto van sticker op de radio. Misschien komt iemand daar verder mee.
Alvast bedankt,
Groeten, Hans
@Xaneortic: Weet je zeker dat dit niet alleen een cdwisselaar is?
Zo ja, dan moet de daadwerkelijke radiounit ergens anders zitten....die code moet je dan invoeren.
Renaults tot nu toe:
- Nevada 1992 Manager (helaas overleden)
- Megane II ph2 2006 business
- Megane III 12-2013 bose
De foto die ik geplaatst heb is van de unit die in het dashboard zit, bij de bestuurdersstoel ligt de gps unit. Is er nog een andere lokatie waar de radio dan zit?
@Xaneortic: Nee, de 'gps unit' zoals je hem omschrijft is zeer waarschijnlijk de echte radio/satelliet unit.
Hier staat als het goed is ook een 8200 nummer op dat eindigt op 1 letter en 3 cijfers.
Mogelijk staat er ook nog een losse SECURITY code op (zou gelijk moeten zijn)
Daarmee kunnen we de code berekenen.
Sinds vrijdag hebben we een scenic uit 2004, hierbij werkt het scherm van de radio niet. (Nog opzoek naar een betaalbaar scherm.). Echter vraagt de radio nu om een code, bij aanstaan hoor je tussendoor een piep en op een gegeven moment gaat de radio...
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
