slot achterklep weigert
Cyberbabe
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 22 mar 2013 08:16
Bericht door Cyberbabe »
Bij onze Kangoo uit 2004 wil de achterklep niet meer van het slot.
We horen het slot wil klikken, maar helaas.
We hebben dit een jaar ofzo geleden ook gehad, maar toen ging het of vanzelf over of we hebben een zekering vervangen. We weten het eigenlijk niet meer.
Iemand een idee waar we dit probleem moeten zoeken en vinden en op te lossen?
Re: slot achterklep weigert
Slot vervangen?
oldfox
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 25 mar 2013 20:06
Bericht door oldfox »
soms zit er op je sleutel van de auto een extra knop waarmee je de kofferbak kunt vergrendelen. zou ik ff nakijken of deze er ook op zit.?
de mon
Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Bericht door de mon »
Met het knopje aan de pook kun je nog eens extra laten openen.Op de sleutel zit enkel open/toe/open/toe....
Met de sleutel in het kofferslot ontgrendelt ook het slot.
Als het koud is heb ik daar last van,warm niet.
Slotmechaniek demonteren reinigen/ontvetten en licht in spuiten met siliconenolie, monteren en klaar.
SUC6 mvg WillemS
Jan Verhoef
Laatste bezoek: 05 jan 2014 14:19
Bericht door Jan Verhoef »
Ik heb hetzelfde met mijn renault kangoo van 2009, ik heb de elektrische schakelaar eruit gehad en het blijkt dat er vocht is bijgekomen , maar hij doet nu toch niet goed, het is een heel ,iel schakelaartje en de rubberen afdichting is ook al vergaan dus er blijft vocht bijkomen, ik ga nu een nieuwe schakelaar bestellen.
