Megane valt vaak uit na koude start
Alles wat met de motor van de Megane maken heeft.
Ronald Bosman
Bericht door Ronald Bosman »
Goedenavond,
Hallo ik ben Ronald Bosman woon ik groningen en ben in het bezit van een megane station.
En daar heb een probleem met onze megane 1.6 k4m motor uit 2005.
Als ik heb start bij een koude start valt hij vaak uit en hoor ik soms een korte ratel en een sterke benzine lucht. Ook loopt hij stationair onregelmatig en bokt hij. Nu heb ik al de bobines vervangen en de 4 bougies vervangen. Zou het de bdp sensor kunnen zijn? (er zit al wel een blauwe op) Ik hoop niet dat het de nokkenasversteller is.
Ronald,
Re: Megane valt vaak uit na koude start
De ratel duidt toch op een defecte versteller.. Het afslaan is hier wss een gevolg van.
Dure grap,distr riem en waterpomp,multiriem en de versteller. Zal bij iniversele garage rond de €600 liggen.
Ronald Bosman
Hallo bedankt voor je reactie.
