Van mijn Clio 1.2 oud model dacht ik even wat dashboardlampjes te kunnen vervangen door de kilometerteller er uit te halen en de lampjes hier aan de achterkant te vervangen.
Toen ik het eerste lampje verving van de lampjes die aan gaan als de verlichting van de auto aan is begon deze iets te roken. Toen was het over en deed ik het lampje er opnieuw in waarna hij ging branden. Vervolgens heb ik nog een groter lampje gehaald voor in het midden.
Nu brand er geen enkel lampje meer van de dashboard verlichting (als de koplampen van de auto aan staan) De rest van de indicatielampjes doen het wel. Het enige verschil is nu dat de indicatie van het "Groot licht" andersom brand als ik het groot licht aan doe terwilj de dimverlichting brand. Als de dim/stadverlichting uit is en ik sein met groot licht, dan doet hij de indicatie wel normaal.
Ik snap er helemaal niets meer van.
dashboardverlichting van slag clio 1.2 oud model
funkyduck
Rossy
Het lijkt erop dat de "printplaat" achter je tellerklok een beetje verbrand is door een te sterk lampje!
Houd je dan ook aan de wattages die in de fittingen zitten.
Dit zijn 1.2 watt voor de kleine lampjes en 5 watt voor de grotere lampen.
Met een beetje mazzel is de printplaat los te vervangen, anders is een andere tellerklok de enige optie.
funkyduck
ik heb bij autoprofi het oude kleine lampje meegenomen en zei hebben me daar een andere voor gegeven.
Het grote lampje was een 2 watt lampje (die in het midden zat) en bij autoprofi hadden ze die niet en gaven me een 3 watt lampje mee. Deze heeft het nooit gedaan omdat dat na het beetje rook was.
Overigens heeft dat kleine lampje het wel gedaan na het beetje rook!
funkyduck
euh... aint that weird?
Nieuw fenomeen wat met nog niet was opgevallen.
Als ik het stadslicht/dimlicht aan doe, gaat de benzinemeter naar zijn max!
funkyduck
Is het misschien het handigst om een nieuwe printlap te bestellen bij de renault-dealer?
Indien leverbaar, denk het wel.
En vraag dan gelijk naar de juiste lampjes
Een 3W in een print steken die voor 2W bedoeld is, lijkt mij vragen om problemen. Dan gaan die printbanen werken als een soort zekering, maar dan wel een brandgevaarlijke.
Reacties: 9
Weergaves: 3283 -
Laatste bericht door haelewyn
25 nov 2024 10:40
door Grijzen » 12 dec 2023 09:16 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1039 -
Laatste bericht door Grijzen
12 dec 2023 14:33
Captur: dakdragers plat dak (2013 - 2017) model.
door LucW2 » 01 dec 2024 13:10 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1207 -
Laatste bericht door LucW2
07 dec 2024 23:55
Model code van mijn 2017 Initiale Paris Espace?
door HarrieOCI » 21 jan 2025 20:24 » in Algemeen Espace -
Weergaves: 980 -
21 jan 2025 20:24
Reacties: 15
Weergaves: 5062 -
16 sep 2025 11:58
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1517 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
Weergaves: 1385 -
15 dec 2023 01:36
