TWINGO onder het rijden afgeslagen
Alles wat met de motor van de Twingo te maken heeft.
mail4ruud
Laatste bezoek: 11 jan 2014 19:17
Bericht door mail4ruud »
hallo allemaal,
de twingo van mijn vriendin was tijdens het rijden afgeslagen en niet meer aan de praat te krijgen, en dat op de snelweg. :(
na ze weggesleept te hebben en opnieuw te starten bleek dat de accu helemaal leeg was. gekoppeld aan mijn accu en wat wachten wilde hij toch aanspringen maar op dat moment begon ook de koelvloeistof uit het reservoir te spugen.
na wat navraag heeft ze toen ze eenmaal stilstond op de snelweg de motorkap los getrokken en er kwam damp onderuit. vermoedelijk heeft is er al eerder koelvloeistof gespoten.
nu de vraag; heeft iemand hier ervaring mee of kan mij vertellen waar dit aan kan liggen?
ik heb zelf het idee dat de dynamo misschien niet meer werkt en daardoor de accu niet oplaadt maar kan er natuurlijk volledig naast zitten.
in ieder geval alvast bedankt voor de reacties die ik hoop te krijgen
ruud
Laatste bezoek: 11 mei 2025 13:25
Re: TWINGO onder het rijden afgeslagen
Kvs die eruit spuit duidt op overdruk in systeem.
Welk bouwjaar/motor etc gaat het? Mss koppakking,thermostaat ed? Ligt de multiriem er nog op?
Laatste bezoek: 11 mei 2025 08:48
Als de accu helemaal leeg is, zal de ventilator ook niet meer lopen, en dus de motortemperatuur te hoog *kunnen* oplopen.
Even tussen * omdat het bij rijden niet zo snel zal gebeuren, maar bij stadsverkeer of filerijden wel sneller kan gebeuren.
De dynamo kan genoeg spanning leveren om de motor draaiende te houden, maar met kacheltje aan, en lampen aan, is het gauw gedaan en kan de motor afslaan.
Dus je idee over de dynamo (of de spanningsregelaar daarin; recent ook nog een topic over) is helemaal niet zo gek.
Als je een meter hebt, kijk dan eens wat de spanning is die er op de accupolen staat bij draaiende/lopende motor en uitgeschakelde accessoires.
Is die voldoende hoog (tussen 13 en 14 volt) dan zal waarschijnlijk je accu niet helemaal koosjer meer zijn.
Haalt hij die spanning niet, dan is of je spanningsregelaar defect, of je dynamo in zijn geheel, of de snaarspanning te slap, om er gelijk aan toe te voegen dat dat laatste een beetje een 'gooi ernaar' is.
It's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring
Als de kvs er meteen weer uitspuit na een poos afgekoeld te hebben (slepen), zal het niet aan alleen een koelfan zijn die niet draait.
oeps, nee, inderdaad, daar had ik even over heen gelezen.
