remdefect met piepsignaal op display Scenic 2.0 T 2005
Ronald O
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 30 mei 2015 16:22
Beste, ik krijg sinds korte tijd bij het (relatief voor/ snel) optrekken in 1e en soms ook 2e versnelling een STOP signaal met de tekst remdefect. Als ik gas minder of doorschakel dan gaat het wel weg, maar komt steeds meer en ook sneller voor sonder snel op te trekken. Ik dacht even aan remvloeistofpeil, echter is dit goed en in Aug 2013 geheel laten vervangen en ontluchten. Wel de handrem deze zomer ( nieuw) laten vervangen omdat deze overleden was. Dashboard geeft wel al geruime tijd foutmelding airbag, dat moet ik nog verhelpen, maar deze is wel erg apart, dus niet bij remmen zelf, alleen bij optrekken met piepsignaal. Heeft iemand hier een idee van wat dit kan zijn? Bvd voor je meedenken/ reactie, ronald
Scenic 2.0T
Re: remdefect met piepsignaal op display Scenic 2.0 T 2005
Als het goed is is er nu een foutcode opgslagen in het storingsgeheugen van de wagen, even laten uitlezen bij de Renaultgarage.
Storing Airbag komt vaker voor, dit is meestal een slechte stekkerverbinding onder een van de voorstoelen.
Ronald O
- Posts in topic: 5
Beste Willem, dank je wel voor je reactie. Uitlezen is altijd het beste maar ik vind het leuk om dergelijke gevallen zelf op te lossen, vandaar dat ik op deze Forum zit, leuk als iemand dit herkend of weet. Tevens kost uitlezen ook weer direct een paar centen waarbij mijn ervaring is dat ze ook wel eens zeggen, we denken dit maar laat de auto maar even 2 dagen staan....
Dus mocht er iemand een idee hebben?
Bvd Ronald
Bvd Ronald
Scenic 2.0T
Misschien even de sensor/stekker van het remvloeistof reservoir eens schoonmaken/loshalen/inspuiten.
Ronald O
- Posts in topic: 5
Dank je wel en ga dit uitproberen, goede kans dat je een punt hebt, ik laat het nog weten, groet Ronald
Scenic 2.0T
Ronald O
- Posts in topic: 5
Ik schaam mij een beetje, maar blijkt toch het peil te laag te zijn. Het is moeilijk te zien en gokte het er toch op, bijgevuld en pieptoon en foutmelding verdwenen.... Ik zag vanuit de vuldop de vloeistof en kan aan de zijkant bijna niet zien of het op of onder minimaal zit, ook omdat het onlangs geheel vervangen was verdacht ik dit niet. Bedankt iig voor het meedenken, fijn weekend nog, Ronald
Scenic 2.0T
Hou het peil wel in de gaten en laat de kwaliteit van de remvloeistof even controleren (of er niet teveel water in zit).
Normaal hoef je bijna nooit bij te vullen. Er kan dus ergens een lek zitten.
- 931 Weergaves
Laatste bericht door Adfur
- 438 Weergaves
- 549 Weergaves
Laatste bericht door Raymon
- 312 Weergaves
Laatste bericht door dvdk
- 558 Weergaves
Laatste bericht door RLK
- 13 Reacties
- 1461 Weergaves
- 666 Weergaves
Laatste bericht door ejhakvoort
