5V USB laadpunt voor achterpassagiers
TCe120ECD
Bericht door TCe120ECD »
Heeft iemand hierover al nagedacht of een oplossing gevonden. Dit is handig voor passagiers (lees kinderen) met een telefoon of tablet die tijdens lange reizen hun toestel willen opladen. In mijn huidige auto heb ik zo'n ding laten inbouwen, maar ik zou bij de Captur vooralsnog niet weten waar te plaatsen. Heb nog geen Captur. Tips zijn welkom.
Captur TCe120EDC Dynamique
Verwijderd 15866
Re: 5V USB laadpunt voor achterpassagiers
Bericht door Verwijderd 15866 »
De Renault Captur heeft een accessoire-aansluiting in de middenconsole vóór de versnellingshandle, van daaruit zou je een kabeltje naar achteren kunnen trekken naar de achterkant.
TCe120ECD
@luchtenburg bedoel je de 12V aansluiting voor een sigarettenaansteker? Daarnaast zit een geheugenslot en USB aansluiting voor Media. Zie ik iets over het hoofd?
angy
Bericht door angy »
Als je de USB ergens anders voor nodig hebt kun je altijd nog de aansteker gebruiken met deze adapter: Afbeelding
Of je kunt een eigen energiecentrale installeren met dit ding. Deze gebruik ik zelf in de camper:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/8556 ... asting10-A
Het voordeel van de uitgebreide adapter is dat de achterpassagiers daar zelf bij kunnen in de Captur omdat deze adapter in de bekerhouder past!
Verwijderd 15866
Inderdaad,die aansluiting bedoel ik en inderdaad je kunt er eventueel ook een aansteker op aansluiten.
Verwijderd 16028
Bericht door Verwijderd 16028 »
Op de usb aansluiting voor media kun je niet je mobile telefoon zo aansluiten dat hij dan ook oplaad.
Er staat geen spanning op heb ik vanmorgen geconstateerd,
Ik dacht slim te zijn zodat ik geen extra oplaadpunt hoefde te maken maar hij laad dus niet op jammer. :fp:
JanssenB
Bericht door JanssenB »
Is dat zo @Tollenburg.
Ik had de indruk dat als ik mijn iPhone 5 in het middenconsole op de USB aansluit deze wel oplaadt.
Ik zal het vanmiddag ff testen als ik thuis ben
Renault Scenic 2017 TCe 115, Carrosserie Rouge Carmin en dak Noire Etoile, R-Link2, Packs Easy Park Assist, Technology, Vision Comfort. Besteld 28-12-2016, levering 30-06-2017
Verwijderd 15866
De usb-poort is alleen bedoeld om media-bestanden af te spelen.
TCe120ECD
@Angy, ik heb ook die oplossing gezien. Maar dan ben je afhankelijk van het punt onder het dashboard, waardoor degene die achter zit met een te korte kabel niets aan heeft. Bovendien een extra kabel over de tunnel van voor naar achter is niet netjes en loopt of in de weg voor handrem en versnellingspook. Dus geen optie. Zelf vond ik een ander mogelijke oplossing (zie foto), maar dan moet ik nog iemand vinden om het voor mij in te bouwen.
JanssenB
Even net geprobeerd.
Maar mijn iPhone 5 laadt gewoon op wanneer ik 'm op de USB aansluiting aansluit. (ipv de 12V)
En ik kan de media afspelen.
Verwijderd 16028
Daar begrijp ik niets van mijn Telefoon Sony XperiaZ laad niet op via de usb poort!!
JanssenB
Deze aansluiting bedoel je?
Verwijderd 16028
Die aansluiting bedoel ik bij mijn telefoon gaat een ledje branden wanneer je oplaad maar via dit punt geen ledje!!
Je kunt natuurlijk ook een USB adapter bestellen voor de aansteker maar ik vond dit wel een mooie oplossing!!
JanssenB
Ok, bij mij wel. Op zich vreemd.
Misschien afhankelijk van hoeveel ampère die aansluiting levert.
Verwijderd 16028
Heb je bij de Iphone geen oplaad ledje wat gaat branden bij het opladen!!
Verwijderd 15866
ik heb een Samsung Galaxy via USB aangesloten en begon ook bij te laden en ik kon ook meteen de foto's die in de smartphone staan bekijken op het R-Link-scherm.
De USB heeft dus ook een oplaadfunctie, die niet als zodanig in de handleiding beschreven staat en werkt misschien niet op alle toestellen.
JanssenB
Geen ledje bij de Iphone.
Rechtsboven staat een percentage in het scherm hoeveel % opgeladen.
Wanneer aan de lader aangesloten staat daarnaast een bliksemschichtje.
Verwijderd 16028
Ik zal het nog eens proberen moet uiteraard wel kontakt aanstaan of staat er altijd spanning op usb poort??
JanssenB
Uhh, geen idee. De eerste keer had ik de R-Link wel even aangezet.
Toen ik de foto ging maken echter niet, gewoon de deur open.
Op zich start R-Link dan al op.
Meer heb ik niet gedaan.
Maar wat @TCe120ECD wil is deze aansluiting naar achteren brengen.
Zou ik ook wel willen, en de bedrading dan onder het console wegwerken. (aansluiting bv in de armsteun boren)
Bij de vorige auto (Megane) kon ik het hele midden console er afhalen (was vastgeklikt en geschroefd).
Met een verleng 12V sigaretten kabel deze onder het console naar achteren gebracht.
Maar ja, bij de nieuwe Captur heb ik daar niet zo'n zin in (boren en console open maken).
Ik regel dat nu (nog) via een USB verlengbabel.
De kinderen kunnen dan achterin deze kabel gebruiken.
Ziet er niet fraai uit, maar aan de andere kant wordt het niet vaak gebruikt (alleen vakanties en lange afstanden).
Daarna kan de verlengkabel opgeborgen worden.
Verwijderd 16028
Nogmaals geprobeert maar bij mij geen spanning op usb poort.
Het is in ieder geval zo dat mijn telefoon niet op te laden is via deze aansluiting maar nogmaals geen man over boord moet nu een usb Adapter via de aansteker aanschaffen.
Bij Conrad zijn die beslist niet duur!
Scenicized
Bericht door Scenicized »
Dan is er iets niet goed met je auto en zou ik de dealer eens met een bezoek vereren!
geen Renault meer in bezit
Verwijderd 15866
R-Link moet wel aan staan, dus niet alleen de tijd op je scherm.
Verwijderd 16028
De telefoon van mijn vrouw laad wel op HTC mijn SONY DUS NIET onbegrijpelijk!!
Scenicized
Dan vraagt de Sony een te hoge spanning of vermogen. Ben je lekker mee!
JanssenB
Precies.
Jouw Sony zal wel een hoge laad stroom in ampère willen hebben.
Maar goed, als de kinderen achterin een tablet gebruiken zou ik eens kijken of de tablet wel wil opladen.
Opgelost dan.
Of iid wat je zelf voorstelt
Verwijderd 15866
Het stopcontact mag maximaal 120W/10A trekken bij 12V, zie instructieboek.
TCe120ECD
Ik heb eindelijk een 12V aansluiting laten maken achter in de auto. Het past precies onder het bakje onder de armsteun. Ik heb gekozen voor een 12V aansluiting, hierin kan een usb-adapter geplugd worden, maar ook voor ander doeleinden gebruikt worden.
