5V USB laadpunt voor achterpassagiers
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 08 jul 2017 23:31
Heeft iemand hierover al nagedacht of een oplossing gevonden. Dit is handig voor passagiers (lees kinderen) met een telefoon of tablet die tijdens lange reizen hun toestel willen opladen. In mijn huidige auto heb ik zo'n ding laten inbouwen, maar ik zou bij de Captur vooralsnog niet weten waar te plaatsen. Heb nog geen Captur. Tips zijn welkom.
Captur TCe120EDC Dynamique
Re: 5V USB laadpunt voor achterpassagiers
De Renault Captur heeft een accessoire-aansluiting in de middenconsole vóór de versnellingshandle, van daaruit zou je een kabeltje naar achteren kunnen trekken naar de achterkant.
Topic author - lid
@luchtenburg bedoel je de 12V aansluiting voor een sigarettenaansteker? Daarnaast zit een geheugenslot en USB aansluiting voor Media. Zie ik iets over het hoofd?
- Laatste bezoek: 16 apr 2015 20:02
Als je de USB ergens anders voor nodig hebt kun je altijd nog de aansteker gebruiken met deze adapter:
Of je kunt een eigen energiecentrale installeren met dit ding. Deze gebruik ik zelf in de camper:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/8556 ... asting10-A
Het voordeel van de uitgebreide adapter is dat de achterpassagiers daar zelf bij kunnen in de Captur omdat deze adapter in de bekerhouder past!
Inderdaad,die aansluiting bedoel ik en inderdaad je kunt er eventueel ook een aansteker op aansluiten.
Op de usb aansluiting voor media kun je niet je mobile telefoon zo aansluiten dat hij dan ook oplaad.
Er staat geen spanning op heb ik vanmorgen geconstateerd,
Ik dacht slim te zijn zodat ik geen extra oplaadpunt hoefde te maken maar hij laad dus niet op jammer.
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 27 feb 2018 09:17
Is dat zo @Tollenburg.
Ik had de indruk dat als ik mijn iPhone 5 in het middenconsole op de USB aansluit deze wel oplaadt.
Ik zal het vanmiddag ff testen als ik thuis ben
Renault Scenic 2017 TCe 115, Carrosserie Rouge Carmin en dak Noire Etoile, R-Link2, Packs Easy Park Assist, Technology, Vision Comfort. Besteld 28-12-2016, levering 30-06-2017
De usb-poort is alleen bedoeld om media-bestanden af te spelen.
Topic author - lid
@Angy, ik heb ook die oplossing gezien. Maar dan ben je afhankelijk van het punt onder het dashboard, waardoor degene die achter zit met een te korte kabel niets aan heeft. Bovendien een extra kabel over de tunnel van voor naar achter is niet netjes en loopt of in de weg voor handrem en versnellingspook. Dus geen optie. Zelf vond ik een ander mogelijke oplossing (zie foto), maar dan moet ik nog iemand vinden om het voor mij in te bouwen.
- Posts in topic: 7
Even net geprobeerd.
Maar mijn iPhone 5 laadt gewoon op wanneer ik 'm op de USB aansluiting aansluit. (ipv de 12V)
En ik kan de media afspelen.
Daar begrijp ik niets van mijn Telefoon Sony XperiaZ laad niet op via de usb poort!!
- Posts in topic: 7
Deze aansluiting bedoel je?
Die aansluiting bedoel ik bij mijn telefoon gaat een ledje branden wanneer je oplaad maar via dit punt geen ledje!!
Je kunt natuurlijk ook een USB adapter bestellen voor de aansteker maar ik vond dit wel een mooie oplossing!!
- Posts in topic: 7
Ok, bij mij wel. Op zich vreemd.
Misschien afhankelijk van hoeveel ampère die aansluiting levert.
Heb je bij de Iphone geen oplaad ledje wat gaat branden bij het opladen!!
ik heb een Samsung Galaxy via USB aangesloten en begon ook bij te laden en ik kon ook meteen de foto's die in de smartphone staan bekijken op het R-Link-scherm.
De USB heeft dus ook een oplaadfunctie, die niet als zodanig in de handleiding beschreven staat en werkt misschien niet op alle toestellen.
- Posts in topic: 7
Geen ledje bij de Iphone.
Rechtsboven staat een percentage in het scherm hoeveel % opgeladen.
Wanneer aan de lader aangesloten staat daarnaast een bliksemschichtje.
Ik zal het nog eens proberen moet uiteraard wel kontakt aanstaan of staat er altijd spanning op usb poort??
- Posts in topic: 7
Uhh, geen idee. De eerste keer had ik de R-Link wel even aangezet.
Toen ik de foto ging maken echter niet, gewoon de deur open.
Op zich start R-Link dan al op.
Meer heb ik niet gedaan.
Maar wat @TCe120ECD wil is deze aansluiting naar achteren brengen.
Zou ik ook wel willen, en de bedrading dan onder het console wegwerken. (aansluiting bv in de armsteun boren)
Bij de vorige auto (Megane) kon ik het hele midden console er afhalen (was vastgeklikt en geschroefd).
Met een verleng 12V sigaretten kabel deze onder het console naar achteren gebracht.
Maar ja, bij de nieuwe Captur heb ik daar niet zo'n zin in (boren en console open maken).
Ik regel dat nu (nog) via een USB verlengbabel.
De kinderen kunnen dan achterin deze kabel gebruiken.
Ziet er niet fraai uit, maar aan de andere kant wordt het niet vaak gebruikt (alleen vakanties en lange afstanden).
Daarna kan de verlengkabel opgeborgen worden.
Nogmaals geprobeert maar bij mij geen spanning op usb poort.
Het is in ieder geval zo dat mijn telefoon niet op te laden is via deze aansluiting maar nogmaals geen man over boord moet nu een usb Adapter via de aansteker aanschaffen.
Bij Conrad zijn die beslist niet duur!
- Laatste bezoek: 10 feb 2025 15:10
Dan is er iets niet goed met je auto en zou ik de dealer eens met een bezoek vereren!
geen Renault meer in bezit
R-Link moet wel aan staan, dus niet alleen de tijd op je scherm.
De telefoon van mijn vrouw laad wel op HTC mijn SONY DUS NIET onbegrijpelijk!!
Dan vraagt de Sony een te hoge spanning of vermogen. Ben je lekker mee!
- Posts in topic: 7
Precies.
Jouw Sony zal wel een hoge laad stroom in ampère willen hebben.
Maar goed, als de kinderen achterin een tablet gebruiken zou ik eens kijken of de tablet wel wil opladen.
Opgelost dan.
Of iid wat je zelf voorstelt
Opgelost dan.
Het stopcontact mag maximaal 120W/10A trekken bij 12V, zie instructieboek.
Topic author - lid
Ik heb eindelijk een 12V aansluiting laten maken achter in de auto. Het past precies onder het bakje onder de armsteun. Ik heb gekozen voor een 12V aansluiting, hierin kan een usb-adapter geplugd worden, maar ook voor ander doeleinden gebruikt worden.
- 649 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 593 Weergaves
Laatste bericht door RogerS
- 10 Reacties
- 1579 Weergaves
Laatste bericht door WilcoL
- 240 Weergaves
Laatste bericht door Ficolio
- 229 Weergaves
- 253 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 9 Reacties
- 853 Weergaves
Laatste bericht door McTes
