Vreemd slijtage achterband
seninha
Bericht door seninha »
Ging vanmiddag even banden op spanning brengen en toe zag ik dat de linker achterband aan de buitenkant extreem veel slijtage vertoont.
De hele zijkant is gewoon kaal over een afstand van ongeveer 4cm. Aan de buitenkant zie je ook dat het rubber helemaal gekruld is.
Deze slijtage is echt iets van de laatste tijd want de auto heeft ongeveer 6mnd geleden nieuwe remschijven rondom gekregen.
Achterste MET lager.
Ik heb even de auto op de krik gezet en kon geen spelling voelen.Wel heb ik gemerkt dat als ik een snelle linker bocht maak ik een schurend geluid hoor.Volgens mij zijn dat de remschijf/blokken.
Heb ook gekeken of de achter kant afgesteld kan worden maar volgens mij kan dat niet. :(
Iemand een idee wat dit voor probleem zou kunnen zijn?
Verder las ik hier op het forum dat de bandenspanning van een 3.5V6 voor 2.8 en achter 2.9 moet zijn, terwijl ik op het sticker aan mn deur 2.4 en 2.7 aflees.
Welke kan ik het beste aanhouden?
Re: Vreemd slijtage achterband
Spanning in deur aan houden.
Is niks aan af te stellen, alleen met shims.
Welk merk band heb je eronder? Evt uitlijning controleren. Bij afwijkingen zijn die af te lezen aan her uitlijneapport.
De achteras van de Espace is van een speciale konstruktie. De wagen mag nooit opgekrikt worden met de krik onder de achteras, hierdoor kan deze verbui…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 3 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
