Starten Master
honsik
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Starten Master
Bericht door honsik »
Probleempje met mijn Master-Diesel28, uit '88. Ene keer wel goed starten als hij warm is,andere keer ....niks! Koud nooit geen probleem.Al nieuwe startmotor ingegaan;geen verbetering. Contacten gereinigd ook bedrading lijkt goed. Als hij niet start dan wachten tot hij echt goed koud is en dan start hij weer. Echt koud = temp.meter helemaal onderin. Eerder starten nog niks, alleen startrelais hoor dan kleine klik verder niets. Aanslepen is tik en lopen. Let wel enen keer wel en andere keer niet starten,dus lijkt willekeur in te zitten.Ook Wegenwacht en garage hebben geen oplossing.Wie wel?
HEEEEEEEEEEEEELP! :?:
Hans B.
Remko de W
Laatste bezoek: 09 aug 2011 23:30
Bericht door Remko de W »
probeer eens een extra massa te leggen vanaf je accu naar het blok.
heb je de accu al getest, bij volgende weigering even met starthulp proberen.
mark en ivonne
Bericht door mark en ivonne »
als hij weer eens niet start als hij warm is zet hem dan in zijn 2 en van de handrem af stap uit en schud de bus van voor naar achter tot hij iets verolt mag ook in een hogere versnelling en probeer dan nog eens
Remko de W
nieuwe startmotor zit er al in, tenminste dat staat er...
honsik
3-posting-rookie
3-posting-rookie
In versnelling en dan verrijden maakt niets uit. Sleutel op vliegwiel en motor dan tornen ook geen verschil,dus mogelijkheid van beschadiging van een of meer tanden op grote tandkrans is hiermee ook uitgesloten.
honsik
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Verrijden Master/starten
Remko de W
blijft een vervelende en moeilijk te vinden storing,
je kunt nl pas gaan meten als het zich voordoet.
mischien moet de monteur met je mee, als je boodschappen gaat doen...
Verwijderde gebruiker 25
Als ik dit zo lees, en ook je troubleshooting, denk aan het startrelais.
misschien is deze gewoon defect. Verder zou het inderdaad zoals eerder gesuggereerd een massa probleem kunnen zijn. Zelfs bij de accu...
Probeer eens als het probleem zich voordoet een rechtstreekse kabel van de accu naar de startmotor te trekken.
Eerst alleen de + en daarna de alleen de massa..
Als het met alleen de plus doet, is het probleem waarschijnlijk het startrelais, met alleen de min is het de massa.
mark en ivonne
het relais weet toch niet of de motor warm is?
en het probleem is er alleen als de motor warm is dus ik denk meer aan een te krappe passing ergens die dus vast staat als de motor warm is (uitzetting van metaal bij verwarming)en hangt het van de stand van dat onderdeel af of hij start of niet
