Let op: registratieproblemen
Probleempje met mijn Master-Diesel28, uit '88. Ene keer wel goed starten als hij warm is,andere keer ....niks! Koud nooit geen probleem.Al nieuwe startmotor ingegaan;geen verbetering. Contacten gereinigd ook bedrading lijkt goed. Als hij niet start dan wachten tot hij echt goed koud is en dan start hij weer. Echt koud = temp.meter helemaal onderin. Eerder starten nog niks, alleen startrelais hoor dan kleine klik verder niets. Aanslepen is tik en lopen. Let wel enen keer wel en andere keer niet starten,dus lijkt willekeur in te zitten.Ook Wegenwacht en garage hebben geen oplossing.Wie wel?
HEEEEEEEEEEEEELP!
als hij weer eens niet start als hij warm is zet hem dan in zijn 2 en van de handrem af stap uit en schud de bus van voor naar achter tot hij iets verolt mag ook in een hogere versnelling en probeer dan nog eens
In versnelling en dan verrijden maakt niets uit. Sleutel op vliegwiel en motor dan tornen ook geen verschil,dus mogelijkheid van beschadiging van een of meer tanden op grote tandkrans is hiermee ook uitgesloten.
Als ik dit zo lees, en ook je troubleshooting, denk aan het startrelais.
misschien is deze gewoon defect. Verder zou het inderdaad zoals eerder gesuggereerd een massa probleem kunnen zijn. Zelfs bij de accu...
Probeer eens als het probleem zich voordoet een rechtstreekse kabel van de accu naar de startmotor te trekken.
Eerst alleen de + en daarna de alleen de massa..
Als het met alleen de plus doet, is het probleem waarschijnlijk het startrelais, met alleen de min is het de massa.
het relais weet toch niet of de motor warm is?
en het probleem is er alleen als de motor warm is dus ik denk meer aan een te krappe passing ergens die dus vast staat als de motor warm is (uitzetting van metaal bij verwarming)en hangt het van de stand van dat onderdeel af of hij start of niet
Batterijvraag: Renault Master 3, 2016, 2.3dci, 125kW/170pk
Is het nodig om het BMS te resetten na het vervangen van de batterij?
Vorige batterij was efb, nieuwe is agm. Na vervangen geen foutmeldingen.
Indien het nodig is om een reset te doen, welke...
De achterlichtunit is vastgezet met twee moertjes M6 met geintegreerde sluitring.
Demonteren van de unit gaat makkelijker, nu ik deze moertjes door de volgende sterknoppen vervangen heb:
Beste allemaal
Ik heb een Renault Master 2017 euro 6 en die start voor 2 a3 seconden en slaat af.
Ik heb hogedrukpomp vervangen en het filter.
Hij geeft geen fout code .. kan iemand mij alsjeblieft helpen?
Renault master 2018
De mute knop blijft op staan met als gevolg nergens nog geluid
Ik heb de fabrieksinstellingen terug gezet met als gevolg dat alleen de aan en uit knop het nog doet maar nog steeds geen geluid
Heb twee nieuwe luxe stoelen in de camper geplaatst met een Renault Master onderstel van 2007, maar er is geen vaste plek meer voor de ene gordelspanner aan de bestuurderskant en deze is nu dus uitgeschakeld.
Nu geeft hij een storing in de display...
Ik heb een probleem met mijn Master III 2.3 DCI van 2017 met 428.000km op de teller.
Heb een 105 liter tank eronder
De brandstofmeter werkt niet naar behoren.
Heb hem nu vol getankt en de meter geeft geen volle tank aan.
Rijbereik display geeft...
hoi,
ik heb een Renault master 2 uit 2005 met airco, 2.5 dci 100
nu maakt de airco een licht kloppend geluid, is reeds de 2de maal, eerste keer dichting die defect was,
toen deze vervangen was koelde hij weer, nu is volgens mij de compressor pomp...
