gekraak bij rijden over snelheidsremmers
joker510
Laatste bezoek: 26 aug 2019 14:25
Bericht door joker510 »
onze Trafic Generation (2.5) kraakt als ik over snelheidsremmers of door putten rij.
Na een kort onderzoek door de garage en wat googeln zou het OF de stabilisator stang zijn OF de draagarmen. Nu stelt men voor, het zekere voor het onzekere, alles maar te vervangen. Kost €900 :( (geleverd en geplaatst).
Maar misschien is het ook nog iets anders???
Dus, iemand ervaring?? En is het niet gewoon zelf te doen, die draagarmen te vervangen? Voor zover ik kan zien heb ik enkel veerspanners nodig om de draagarmen veilig te kunnen demonteren/monteren.
Wie weet raad?
Thnxs,
Wim
grandscenicman
Laatste bezoek: 25 aug 2015 19:56
Re: gekraak bij rijden over snelheidsremmers
Bericht door grandscenicman »
Ik heb dat gekraak ook voor met mijne Corsa , eens die wat gereden heeft is het weg ??????
Gekraak is altijd lastig te vinden.
Zomaar alles vervangen is nog geen garantie dat het opgelost wordt.
Ik stel voor een voor een de verdachte onderdelen met kruipolie in te spuiten tot het weg blijft, dan heb je de boosdoener te pakken.
Dus eerst aan beide zijden de draaipunten van de stabilisatorstang. Weg?! dan weet je dat het daaraan ligt.
Niet?! dan eens een stel andere draaipunten die in rubber gevat zijn. enz. enz.
Zo moet het te vinden zijn. SUC6. mvg WillemS
p.s. het wordt lastig om bij de bovenste punten van de ophanging te komen, gebruik dan een spuitbus met een "rietje"
joker510
merci, ik was ook van mening dat ik beter eerst de oorzaak zocht dan gewoon te gaan vervangen;
het idee met de olie is waarschijnlijk een goede start.
is olie geen probleem voor rubbers???
joker510
nog wat onderzoek gedaan.
vermoedelijk zijn het de draagrubbers van de stabilisatie stang.
Na wat zoeken heb ik wel de rubberen lagers gevonden, maar niet het geheel, stang en lagers samen.
Wat ik wel vind zijn de kleine stangen om links en rechts de hoofdstang te verbinden met de wielen.
Iemand een idee of het vervangen van de rubberen lagers op hoofdstang alleen te doen is?
http://www.besteonderdelen.nl/ruville-1128307.html
