Hoi,
Vanmorgen startte ik mijn auto, een Laguna van 2002 en deze gaf via spraak aan dat het controlesysteem niet werkt, op de display geeft hij aan dat een sencor defect is, het display voor de bandenspanning geeft geen " banden " rondom meer aan.
Zo'n 2 weken gelden is er wel een band gerepareerd, waardoor er een nieuw ventiel in is gekomen..
Ik heb sinds ik de auto heb al banden vervangen, en een velg laten repareren, waardoor de ventielen dus ook vervangen zijn, en ik had geen enkele storing...
Wat zou dit kunnen zijn? opnieuw inlezen? dan had ik dit probleem ook eerder moeten hebben...
Ik moet binnenkort naar Renault, en zou benieuwd zijn wat dit is en wat het gaat kosten...
Bij voorbaat dank, Arjan
storing bandenspanningssysteem
III GT-line
hilbert
- Regelmatige bezoeker
bandenspanningssensor
ik heb dit ook meegemaakt. ws is de sensor die in de velg zit beschadigd bij het wisselen van de band, door het rijden breekt hij vroeg of laat af. kost je een tientje of 8. Als het alleen inlezen is ben je met de helft klaar. Kosten kun je proberen te verhalen bij de bandenleverancier. In mijn geval heeft de fatsfitter alles betaald, twee sensoren dus 160 euro.
Modus 2005; RA licht storing
door mission » 08 dec 2023 20:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1464 -
Laatste bericht door mission
10 dec 2023 18:16
Storing tussen stekker en rempedaal verklikker
door Kroone02 » 27 dec 2023 22:06 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1513 -
22 jan 2024 15:28
storing . controleer inspuiting .
door leo de groot » 11 feb 2024 22:06 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Reacties: 11
Weergaves: 4461 -
21 feb 2024 04:35
Wondere wereld van Grand espace storing: cruise control!
door Jonkheer vierkant » 19 feb 2024 11:28 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1409 -
19 feb 2024 15:01
Alle laadpalen die ik aanraak gaan in storing :(
door DiploJazz » 28 feb 2024 22:39 » in Opladen Zoe -
Reacties: 8
Weergaves: 3841 -
Laatste bericht door DiploJazz
03 mar 2024 13:35
Weergaves: 1293 -
01 mei 2024 16:49
ruitenwisser storing Scenic III 1.4
door hensie » 12 jun 2024 17:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1376 -
16 jun 2024 08:46
