Het viel me vandaag op tijdens 'actief' rijden dat het soms verschrikkelijk lang duurt voordat mijn Zoe met TomTom contact maakt met de server. Omdat TomTom HD op mijn iPhone daar ongeveer 20 seconden voor nodig heeft snap ik niet dat het in mijn Zoe soms 20 minuten of langer moet duren (!):
- Afgelopen zaterdag was de A1 afgesloten vanwege dat ongeluk met die bussen; TomTom in de Zoe riep vrolijk dat ik de A1 op moest termijn mijn iPhone me over Utrecht adviseerde. Niet handig omdat mijn iPhone geen rekening kan houden met resterende afstand qua accu's.
- Vandaag stond ik vrolijk in de file die ik had kunnen ontwijken als Tom Tom me gewaarschuwd had
Wie (h)erkent dit en belangrijk; wie weet een oplossing of workaround??? Kan ik iets forceren?
Arnold van der Veen, Renault Zoe ZEN Gris Neptune oktober 2013.
Hallo Arnold. Ik heb een Clio met R-link en heb ook last gead dat Live het niet deed. Dit bleek achteraf gekomen te zijn doordat ik in het instellingen menu onder geavanceerd de 'verkeersbron' op alleen HD traffic had gezet. Na terugzetten op automatisch (HD traffic of TMC) werkte Live services weer. Waarschijnlijk een bug. Geen idee of dit een workaround is voor jouw probleem?
Succes! Keesjan.
Hoi Arnold,
Zeer herkenbaar en absoluut hetzelfde probleem. Ik wil hier al een tijdje over bellen met Renault maar nog niet toe gekomen. Ik vind de oplossing van KeesJan ook niet optimaal. Je krijgt dan waarschijnlijk de eerste 20 minuren TMC verkeersinformatie, via de radio. Mijn ervaring met die info is dat ie nogal eens onbetrouwbaar is, ik heb liever de HD traffic informatie, waar ik ook nog eens voor betaal.
Hmmmm, er komt nu wel sneller informatie. Heel snel. De vraag is echter hoe weet jij of dit 'gewone' TMC informatie is of HD traffic? Hoe kun je dat beoordelen?
Lijkt het ook alsof het gehele systeem nu wat sneller is? Of is dat schijn?
Goede Tip, wist ik niet. Ik had hetzelfde probleem en dacht ook dat de dualmode niet meteen HD traffic zou installeren. Heb wel het idee dat het tegenwoordig beter gaat.
Ja, idd. Ik zie de files en info en connectie gaat tegenwoordig goed. het werkt dus. In de instellingen staat iets van "automatisch bepalen" bij de optie tussen HD Services en TMC.
@maartenbeke Het is inderdaad even zoeken, maar hier komt 'ie:
Menu -> Systeem -> Pijltje naar rechts (2de scherm van systeem) -> Instellingen. Daar vind je bijv. Netwerk, GPS etc. Als je Netwerk oproept moet daar Verbonden staan (+ wat aanvullende info.)
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
Wanneer je via de MyRenault-app verbinding wilt maken met je auto: gebeurt dit altijd via de ingebouwde verbinding van de auto, ongeacht waar de auto staat? Of moet de auto in de buurt van een bekend wifi-netwerk zijn om contact met de app te kunnen...
Nog steeds krijg ik bij updates van de software in mijn auto de melding dat 0% is gedaan.
Nu zie ik in mijn contracten de volgende melding:
Pack remote services is in behandeling.
ik heb de garage al gemaild (4 en 8 april, dus snel zijn ze niet) en...
Sinds kort heb ik een Zoe Q210 via marktplaats gekocht. De originele error was 'Accu laden niet mogelijk' en dat de linker wiellager vervangen moest worden. De rest van de auto zag er super goed uit, dus ik dacht; dat is vast wel...
Wij hebben een Zoe met een R-Link systeem. Android Auto werkt het niet met de telefoon (Samsung) van mijn vrouw. De telefoon zegt verbonden . De auto laat wel het AA icoontje zien, maar zegt daarna niet verbonden . Iemand een idee hoe dit op te...
Bij het koppelen vraagt de auto om het emailadres en paswoord in te vullen van mijn geregistreerde account.
Eveneens wordt gevraagd om het emailadres te bevestigen via De activatie controleren . Na dit aan te klikken krijg ik steeds: Er is een...
