Bandenspanning meten
angy
Bericht door angy »
De Captur kent een waarschuwingssysteem als de spanning in een van de banden te laag is. Het lijkt erop alsof je niet kunt zien om welke band het gaat. Aan de andere kant zul je dat aan de buitenkant wel kunnen zien.
Nu heb ik nog een losse bandenspanningsset (display en vier ventieldoppen). Daarop kun je wel zien welke band niet meer in orde is en ook welke spanning ze hebben. Ook kan de bedrijfstemperatuur erop worden afgelezen.
Ik neem aan dat ik niet beide systemen kan gebruiken, want beide maken gebruik van speciale ventieldoppen. Dan zou ik dus moeten kiezen.
Enerzijds houd ik het 't liefst standaard, dus het Captursysteem. Anderzijds heeft mijn systeem toch ook zijn voordelen: van elke band kun je op elk moment zowel de temperatuur of de bandenspanning aflezen.
Iemand een aanvullend idee?
Vertrokken - 14959
Re: Bandenspanning meten
Bericht door Vertrokken - 14959 »
De Captur heeft niet zo'n systeem. Staat wel in het boekje maar dat is niet in de Captur uitgevoerd.
Er staat wel meer in het boek wat niet op de Captur zit.
Verwijderd 15866
Bericht door Verwijderd 15866 »
De Renault Captur heeft inderdaad niet zo'n systeem. Ik had eigenlijk verwacht van wel want alle auto's die nà november 2012 nieuw op de markt zijn ge…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 14 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
