Ik heb een Laguna uit 2004, sinds deze week gaat in mijn dashbord het indicatielampje van het knipperlicht linksaf heel licht branden wanneer ik rem. Wanneer ik het lampje van het linker achterlicht verwijder doet linksachter het knipperlicht het niet meer. Wanneer de verlichting brand en het knipperlicht linkaf aan staat dan werkt deze waarbij het achterlicht zachtjes mee knippert. Wanneer ik nu rem dan stopt het knipperlicht linkachter ermee terwijl het knipperlicht voor heel snel gaat knipperen. In eerste instantie dacht ik dat de stekker van de trekhaak niet goed meer was, deze heb ik nu helemaal verwijders en de bedrading geisoleerd maar het probleem blijft hetzelfde. Ik heb het idee dat er ergens een stekker niet goed meer is maar heb geen idee waar / hoe dit door / onder de auto loopt.
Wie heeft enig idee wat er aan de hand is en / of kan mij helpen aan schema's en lokaties van stekker verbindingen.
sluiting tussen knipperlicht en achterlicht
mliefers
Topic author - Op weg
Re: sluiting tussen knipperlicht en achterlicht
Dit is duidelijk een massaprobleem. De stroom zoek dan naar de massa via een ander lampje. Even alle massa's nazien ook die van de stekkerdoos.
Komt vaak voor, meestal de stekkers op het achterlicht.
Tordeer de contact pinnetjes van de achterlichtunit zodat de stekker beter contact maakt, 9 vd 10x is dat de oplossing.
mliefers
Massa was inderdaad weg, stekker doorgesoldeerd en probleem was verholpen. Bedankt voor de tips
Renault Kadjar 2019 rechter Achterlicht gezocht.
door JoriW » 14 mar 2024 21:15 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1228 -
Laatste bericht door JoriW
15 mar 2024 20:07
Problemen met achterlicht kofferdeksel Renault Mégane 3
door Careless » 30 aug 2024 01:15 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1020 -
30 aug 2024 11:23
[Twingo type AH-B-115] Dagrijverlichting zonder achterlicht
door Xenomatrix » 30 nov 2024 21:47 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1273 -
04 dec 2024 12:00
Weergaves: 1093 -
15 dec 2024 12:37
Hoe loopt de bedrading van het rechter achterlicht?
door necessaryevil86 » 13 jun 2026 10:10 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 694 -
Laatste bericht door necessaryevil86
16 jun 2026 09:48
Storing tussen stekker en rempedaal verklikker
door Kroone02 » 27 dec 2023 22:06 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1482 -
22 jan 2024 15:28
Weergaves: 2330 -
Laatste bericht door ffopma
10 jun 2025 14:47
