hallo is er ook iemand die mij kan vertellen hoe ik mijn koppeling op kan stellen het gaat hier om een type 1 van 1990
en ik moet de koppeling helemaat intrappen dan ontkoppelt de motor net maar ik wil hem graag opstellen .
ik heb deze espace nog maar net en moet nog het een en ander leren .
groetjes edn hopenlijk gauw antwoord.
koppeling
sulijca
Meestal zit er een automatische stel mogelijkheid op koppelingspedalen, welke echter alleen werkt wanneer de koppelingsplaten niet totaal versleten zijn.
Normalerwijze hoort het koppelings pedaal net zo hoog te staan als het rempedaal.
De 'automatische' stelmogelijkheid werkt als volgt (hopelijk ook van toepassing op de Espace) :
- Doe je voet onder het pedaal, en til het pedaal met je voet omhoog. Daarna gewoon weer loslaten en proberen.
LT
koppeling
ik had een vraagje wat kost het ongeveer om koppelingsplaten laten vervangen , van een renault espace uit 1989
Re: koppeling
Neem aan bij een officiële erkende Renault Garage ?LT schreef:ik had een vraagje wat kost het ongeveer om koppelingsplaten laten vervangen , van een renault espace uit 1989
Bedenk overigens, wij kunnen wel prijzen gaan roepen, maar hang die garage daar niet aan op, immers, als alles muur-en-muurvast zit, zijn ze gewoon langer bezig, en ga je meer uurloon betalen, maar dit terzijde.
Iemand een suggestie ? Richtprijs ? (als automaatrijder kan ik volstaan met optijd nieuwe vloeistoffen erin mikken, dus ik weet het echt niet...
Weergaves: 1183 -
10 dec 2023 23:15
Reacties: 10
Weergaves: 3373 -
Laatste bericht door h82
01 nov 2024 16:13
Reacties: 7
Weergaves: 3382 -
Laatste bericht door adjr
04 mei 2024 21:27
Bokkende koppeling bij koude motor
door CapturIvoire » 12 apr 2024 20:58 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 1 -
Reacties: 11
Weergaves: 4703 -
06 jul 2024 21:56
Scenic 2 1.6 2007 koppeling?
door MarkDrunen » 23 jul 2024 18:41 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1306 -
25 jul 2024 09:55
Raar kloppend geluid bij laten opkomen van de koppeling
door CapturIvoire » 13 aug 2024 19:28 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 1 -
Weergaves: 1162 -
13 aug 2024 19:28
Versnellingsbak /koppeling scenic4 (2022)
door gertjanb » 10 sep 2024 18:32 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1580 -
13 nov 2025 20:36
