Model/uitvoering :Kangoo
Bouwjaar :'00
Brandstof :diesel
Zelf weet ik dat niet juist.De werkwijze om speling remschoenen bij te stellen.
Is dat voetrem intrappen en dan handrem optrekken,dan los.?
Of is het handrem opzetten en pompen met het rempedaal.?
Speling remschoenen
de mon
Topic author - Forumveteraan
Onlinemechanic
Re: Speling remschoenen
De achterremmen zijn zelfstellend,dus slecht afgestelde remmen duiden op een probleem in de zelfstelling.
Trommel eraf,en controle.
Stel de achterremmen zo dat de trommel goed vrij draait en niet aanloopt.
Een proefrit maken en pompend remmen,de zelfstelling doet de fijne afstelling.
de mon
Ik heb dat vroeger eens in de handleiding gelezen.Op rem trappen en handremmen dan.De regeling zou dan werken.
Het kan volledig verkeerd zijn,daarom de vraag hier.
Onlinemechanic
Die methode werkt pas als je de remmen zelf eerst afsteld.
Lichte speling van links naar rechts voorwiel
door Scenic1 1.616v k4m » 08 feb 2024 16:09 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 5667 -
Laatste bericht door Scenic1 1.616v k4m
10 feb 2024 19:15
