Speling remschoenen
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Speling remschoenen
Bericht door de mon »
Model/uitvoering :Kangoo
Bouwjaar :'00
Brandstof :diesel
Zelf weet ik dat niet juist.De werkwijze om speling remschoenen bij te stellen.
Is dat voetrem intrappen en dan handrem optrekken,dan los.?
Of is het handrem opzetten en pompen met het rempedaal.?
Re: Speling remschoenen
De achterremmen zijn zelfstellend,dus slecht afgestelde remmen duiden op een probleem in de zelfstelling.
Trommel eraf,en controle.
Stel de achterremmen zo dat de trommel goed vrij draait en niet aanloopt.
Een proefrit maken en pompend remmen,de zelfstelling doet de fijne afstelling.
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Ik heb dat vroeger eens in de handleiding gelezen.Op rem trappen en handremmen dan.De regeling zou dan werken.
Het kan volledig verkeerd zijn,daarom de vraag hier.
Die methode werkt pas als je de remmen zelf eerst afsteld.
