Trillen / schudden Mégane GrandTour II vanaf 100 km/uur
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 07 feb 2014 23:18
Ik heb een Renault Mégane II Grand Tour uit 2008. Sinds ca. 3/4 jaar begint de auto vanaf 100-110 km/h te schudden / trillen. Je voelt dit door de hele auto, dus ook in de pedalen, de panelen en de stoelen. Het stuur gaat dan ook steeds heen en weer, ca. 2-3 mm naar beide zijden. Verder trekt de auto ook nog naar links.
Wanneer ik de auto uit laat rollen van 130-80 km/uur, dan gaat de auto heel erg trillen / schudden tussen de 110-90 km/uur.
Bij het uitrollen en remmen hoor je linksvoor "geklepper".
De auto is inmiddels bij 4 garages geweest en iedereen verneemt het en hoort het geklepper, maar niemand weet wat het kan zijn.
Verder is de auto al 3x bij Euromaster banden en 2x bij profile Tyrecenter geweest voor uitlijnen en balanceren.
De remschijven en remblokken voor en achter zijn al vervangen.
Verder is de motorsteun rechtsvoor vervangen.
Dit alles heeft niets geholpen.
Het probleem doet zich zowel voor met mijn zomerbanden, als met de winterbanden (op andere velgen!).
Herkent iemand dit probleem of denk je te weten wat het zou kunnen zijn, dan hoor ik dit heeeel graag!
Zitten momenteel met onze handen in het haar met dit probleem.
Alvast bedankt voor de reacties!
Groet,
Ramon.
Groet,
Ramon.
- Actief als: professional
Re: Trillen / schudden Mégane GrandTour II vanaf 100 km/uur
Ik hen soortgelijk probleem gehad met espace .
Dit was toen de tripode in de bak .
Bij jouw zit deze buitenzijde bak in de cardan zelf .
Ik denk dat daar je probleem ligt.
heb voorbeeld bijgeplaatst van vroeger en nu .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
- Laatste bezoek: 10 mei 2025 13:49
Goedendag,
Idd vermoed ik ook dat er onbelans in de aandrijfas zit.
Als vervangen is zou het probleem verholpen moeten zijn.
Suc6 Martin
Suc6 Martin
- Posts in topic: 6
Bedankt voor de reacties, ga dit maandag direct aan de monteur voorleggen!
Ik lees in een ander bericht ook iets over de onderste pendelsteun van de motor. Zou deze een soortgelijke klacht kunnen veroorzaken, of moet de auto dan ook trillen in stationair?
Onderste motorsteun zal een geklop bij vertrekken of afremmen veroorzaken indien deze is versleten .
Daardoor kantelt de motor te veel .
Geen trilling of iets anders .
Ben bijna zeker dat het probleem bij de cardan ligt ,voornamelijk de binnenzijde tegen bak .
Herinner mij ook nog een R21 met dit probleem gehad.
Succes er mee .
Mvg Kurt
Succes er mee .
Mvg Kurt
- Posts in topic: 6
Okay, bedankt. Ik zal laten weten wat het resultaat is!
- Posts in topic: 6
Gisteren beide aandrijfassen vervangen, maar zonder enig resultaat. Nu viel het wel op dat het rubber van de rechter draagbalk onder de motor helemaal versleten is en dat daar dus aardig wat ruimte zit. De rubbers van de draagbalken links en rechts worden morgen gelijk met het demonteren van de nieuwe aandrijfassen vervangen. Dit zou misschien het trillen en naar links trekken kunnen veroorzaken volgens één van de monteurs. Het rammelen/klepperen linksvoor (het klinkt alsof het uit het dashboard komt)kunnen we nog steeds niet verklaren. Dit doet zich dus voor bij stevig remmen, zowel van 80-50 km/h als van 130-100 km/h. Verder hoor je dit ook als je over een klinker weggetje rijdt. Zelfs al bij 40 km/h.
- Laatste bezoek: 10 aug 2017 22:13
Dit zou een beetje garage toch moeten kunnen oplossen? Desnoods auto daar laten en leenauto mee tot het duidelijk is, niet te lang mee doorrijden zoiets lijkt me. Ik ben erg benieuwd naar de oplossing. Zou ook in eerste instantie denken aan motorsteun oid.
Wat het klapperen betreft: heb je geen kapotte veer? Is soms nauwelijks zichtbaar, maar er kan wel een breuk in een van de wokkels zitten. Of iets met de schokbreker?
Succes ermee!
Succes ermee!
- Posts in topic: 6
Vandaag onze auto weer opgehaald. Draagbalk rechtsvoor is vervangen en het rubber van de draagbalk linksvoor. Verder krukas lager vervangen. Auto opnieuw uitgelijnd. Ik heb het idee dat hij nu wel iets rustiger rijdt, maar nog steeds heel duidelijk gerammel/geklepper linksvoor bij stevig remmen en bij het rijden over een klinkerweg. Volgens de garage is het onmogelijk dat dit nog in de ophanging zit, aangezien ze alles al hebben vervangen. Iemand nog een suggestie? Ik zal even een nieuw bericht aanmaken voor het rammelen/klepperen bij het remmen.
rare dingen allemaal .( krukaslager? draagbalk ?)
Maar iets anders , hoe zit het met de banden ? eens gewisseld van voor naar achter ?
Staat het subframe voldoende vast en zijn de binnenste rubbers van torsie niet versleten ?
Indien een stang van de torsie speling heeft kan je dit enkel maar zien als de wagen op een 4 palen brug staat .
Ben benieuwd wat het probleem is.
Mvg Kurt
Mvg Kurt
- Posts in topic: 6
De auto heeft zowel bij de garage als bij Euromaster op een 4 palen brug gestaan. Nergens speling te ontdekken, alleen bij het rechter rubber van de steunbalk. deze steunbalk is nu volledig vervangen. Verder doet de auto het zowel bij de winterbanden als bij de zomerbanden, ieder hun zijn eigen velgen. De garage heeft ook nog 4 andere banden van een andere mégane geprobeerd, tevergeefs.
Het blijft een raar verhaal en ook vervelend dat het niet opgelost wordt. Omdat je dat geklapper hoort: is het helemaal zeker dat er niet een scheur of breuk in de (winding van de) veer linksvoor zit? Dat komt voor, maar als de gebroken delen mooi op elkaar liggen zie je er op het oog niet veel van. En de schokbrekers en de bevestiging daarvan linksvoor, zijn die ook oké? Ik heb met de Megane 1 ooit geklapper gehad en dat was de bevestiging van de schokbreker. Zag je ook niets van, maar het was het wel, leverde ook geklapper op.
Tot slot: heeft de auto ooit schade/aanrijding gehad?
Succes en hou ons op de hoogte,
Harm
Harm
- 220 Weergaves
- 173 Weergaves
Laatste bericht door timus75
- 416 Weergaves
- 11 Reacties
- 905 Weergaves
Laatste bericht door Popol
- 637 Weergaves
- 8 Reacties
- 508 Weergaves
- 9 Reacties
- 1119 Weergaves
Laatste bericht door Ayka
