stuur blijft soms hangen
Appie100
Bericht door Appie100 »
Model/uitvoering :renault laguna 2
Bouwjaar :2007
Brandstof :gas
Hallo
had een vraag
als ik langere ritten maak bv 100 km of meer
en ik moet na +/- 50 a 70 km van langer rechtdoor een bocht vooral na rechts licht indraaien
dan blijft het stuur soms hangen net alsof de bekrachtiging ff wegvalt
na even een korte ruk eraan te geven (het stuur) dan is er verder niks meer aan de hand
nu al div keren voorgevallen
Is best akelig met 120 km/uur
wie o wie kan mij hiervoor een verklaring geven
de garage had zoiets nog niet meegemaakt en om dit ff te testen kan niet
alvast bedankt voor evt reactie's :clap: :dance: :doh:
Bobo
Lid - en hoppa, logo 2
Re: stuur blijft soms hangen
Bericht door Bobo »
Misschien dat er mogelijk iets in het stuurhuis niet klopt, helaas is dat niet makkelijk na te kijken.
Heeft deze Lag een Hydraulische stuurbekrachtiging of een Elektrische?
Bij een Hydraulische zou ik de olie eens vervangen, bij de Elektrische, ja dat wordt lastig, het kan een slecht kontakt zijn, de dealer zal je adviseren de tuurkolom te vervangen, maar een reparatie is wellicht ook mogelijk.
p.s. schiet me nu ineens te binnen, er zit een kruiskoppeling in de stuurstang, kan zijn dat die droog is of moer los.
Appie100
Ok
bedankt voor de info
zal er zeker iets mee kunnen
grt
Laat wel even weten hoe het is opgelost, daar kunnen anderen dan hun voordeel mee doen.
ericm1960
Bericht door ericm1960 »
Ik had dit ook bij mijn espace, bleek dat er roest in het kruiskoppelingetje zat dat boven het stuurhuis zit, waardoor deze te zwaar liep,.
Een beetje WD40 erop en na een aantal keren heen en weer draaien was het probleem weg. Toe ik laatst mijn bak verving kon ik er goed bij en heb hem opnieuw met wat olie gesmeerd.
