Megane 1998 start niet.
mwjvannimwegen1966
Op weg
Op weg
Bericht door mwjvannimwegen1966 »
Mijn vriendin heeft een Megane 16E HB uit 1998 met startblokkering.
Dag twee na de overname wilde de auto niet meer starten,nieuwe accu geplaatst.
Vervolgens is de auto naar de garage gebracht en is de dynamo OF de startmotor vervangen(weten wij helaas niet meer
want de factuur is bij verhuizing weg)
Daarna geen problemen meer tot nu.
Wederom start de auto weer niet,geen klik niets.
Bij het contact aan brandt het "rode bekende" lampje en dooft daarna vanzelf,dus ook niet
knipperen.
Centrale deurvergrendeling doet het goed.
Waarin moet ik het zoeken?Graag antwoord op XXXXXXXXXXX
Bobo
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: Megane 1998 start niet.
Bericht door Bobo »
Ik heb zoiets gelijkt gehad in mij Alfa romeo toen der tijd, en bij mij was de startmotor naar de haaien. Toen kon ik hem nog "boosten" door een tikkie met een schroevendraaier er tegen te geven. Ik vermoed dat daar het probleem zit.
mwjvannimwegen1966
Op weg
Op weg
Oke heb nu ook dat vermoeden...als ik maar wist WAT er gereviseerd was vorig jaar,kan ik het een en ander uitsluiten.
Bobo
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Bobo »
vaak heeft de garage waar je het heb laten maken nog een kopie van de factuur of een reparatie rapport.. Geef ze morgen (maandag) anders even een belletje en dan weet je vaak meer ;)
mwjvannimwegen1966
Op weg
Op weg
Ook dat is waar dat de garage de factuur nog heeft.
Bobo
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Bobo »
maar vermoed niet dat je Dynamo kapot is want dan zou je accu binnen no-time leeg moeten zijn en er wel iets gebeurt, en zonder startmotor doet hij/zij vrijwel niks. (tenzij je gaat duwen)
mwjvannimwegen1966
Op weg
Op weg
Denk ook idd dat het de startmotor is,en ik ben van mening dat de dynamo is gereviseerd,want bedenkelijk zei wat ik
nog kon herinneren dat de dynamo aan het einde was..dus ik denk dat de dynamo is vervangen.
Maar ja dat het de startmotor is bevreemd mij,want nooit eerder laatste maanden was er geen enkele aanwijzing dat het starten slecht(er) ging,maar ja weet immers niet hoe snel dat kan dat een startmotor de geest kan geven.
Geen KLIK maar nog wel gewoon stroom ?
De lampen branden nog 'fel' ?
mwjvannimwegen1966
Op weg
Op weg
Oplossing gevonden,bedankt voor het meedenken.Even teruggereden naar de reparateur en constateerde
een draadbreuk vd startmotor.
:shock: ....de enige draad die en niet gezekerd is, en zo dik in doorsnede dat je er mee kan lassen.
Tenminste, als het de draad van de startmotor was, en niet die van het startrelais, maar goed.
Fijn dat het opgelost is.
Weet je nu ook wat recentelijk gereviseerd is ?
Bobo
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Bobo »
gelukkig dat hij het weer doet, toch iets met de start motor dus we zaten in de buurt haha.
