Let op: registratieproblemen
ik heb een laguna break 1.6i 16V uit 2000. ik heb een probleem met de aanjager(blower) hij doet het enkel nog maar op stand 4, op stand 1,2 en 3 doet hij niks. nou heb ik mezelf laten vertellen dat dan de regeleenheid van de blower kapot is. maar waar kan ik deze ergens vinden ? als iemand het weet dan hoor ik het graag.
Als het goed is zit de weerstand en de kachelmotor achter het dashboard kastje.
Vervang de kachelweerstand samen met de kachelmotor.
Weerstand gaat meestal kapot door probleem met de motor(niet altijd iets aan te merken)
Anders heb je kans dat je weerstand volgende week weer stuk is.
Hallo iedereen
Ik zit met een reuze probleem die ik niet vindt.
Opeens lampje batterij en elektrische probleem.
Thuis gekomen stil gelegd en terug willen starten en starter deed gewoon tak.
Alles uitgemeten aan de batterij blijkt op de regeleenheid...
Wie mijn posts van de laatste weken een beetje heeft gevolgd weet dat ik nog een Megane I had aangeschaft. Heb hiervan het interieur omgewisseld met die van mijn Berline.
Beetje getwijfeld maar de break mag weg. Forum vraagprijs 500 euro....
Ik ben op zoek naar de bovenste veerschotels van een twingo uit 2000. Deze zijn bij de leverancier van mijn garage niet leverbaar en ook bij Renault niet. Apk keurmeester van de RDW had er een opmerking over dat ze verregaand verroest waren. Wie kan...
Een vriend van mij heeft een Twingo van de eerste generatie uit 2000 met een 1.2 motor. De motor heeft geen compressie meer op twee cilinders en zal vervangen moeten worden (hij heeft 350.000 gelopen dus revisie lijkt me niet meer de moeite)....
Ik heb een megane Berline uit 2000.
Nou doet de airco het niet. Volgens de garagist komt er geen spanning op de pomp. Weet iemand hoe ik dit op kan lossen?
Ook een Renault Austral voor 2000 km terug olie ververst tussen minimum en maximum, staat nu al 1cm boven pijl.
Ben naar de dealer geweest ,en zou bij Renault informeren wat er aan te doen is..
Het kan toch niet zo zijn.dat je iedere 2000 km olie...
