Ik heb sinds deze week een Renault Laguna 2.0 16v uit 2003.
Nu was ik vandaag vergeten de lampen uit te doen. Dus de accu was leeg.
Nu heb ik een code nodig.
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
Code 1707 staat in het boekje maar ik krijg. Error bij het opslaan.
Da's omdat de code verkeerd is, 1828 is de juiste code.
Mocht je radio deze nu niet meer willen pakken omdat je te vaak de verkeerde code hebt geprobeerd, dan moet je hem 45 minuten tot 1 uur aan één stuk aan laten staan, daarna kan je weer 3 maal proberen de code in te voeren.
Wij hebben onze zoe een ohdb laten geven. Nou meer het laten afvinken van een checklist eigenlijk 🤔 maar goed. Gelijk gevraagd of ze de soh willen checken. Dit moesten zij opvragen?? Dit is al een paar weken geleden en elke keer zeggen ze we bellen...
Sinds vrijdag hebben we een scenic uit 2004, hierbij werkt het scherm van de radio niet. (Nog opzoek naar een betaalbaar scherm.). Echter vraagt de radio nu om een code, bij aanstaan hoor je tussendoor een piep en op een gegeven moment gaat de radio...
Hallo, ik heb een Renault Espace, Initiale Paris uitvoering, uit 2017.
Voor het on-line bestellen van onderdelen moet ik de model code invullen. Ik kan kiezen uit: jra4 jra5 jral jram jrm1 jrme. Weet iemand welk model bij welke code hoort?
Ik ben op zoek naar de motorcode van mijn renault kangoo express 1.5 dci 75 bouwjaar 18-01-2017.
Dit ivm wanneer ik de distributie moet vervangen, bij welke kilometer stand.
Waar kan ik de motorcode vinden?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Ik heb vandaag mijn buurman geholpen met zijn Renault Kadjar die niet goed loopt, en de code scanner (goedkoop Chinees ding) gaf een code voor de nokkenas sensor. Die heb ik nu vervangen en start nu ook al beter, maar krijg nog steeds...
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
