Wij hebben ook problemen met de centrale vergrendeling/startonderbreker van onze Scenic uit 1997. We hebben 2 sleutels, 1 laten repareren. Ze werken meestal wel, maar soms ineens niet. En dan ook allebei niet. We gaan dan maar regelmatig proberen en na een tijd werken ze dan weer. Dus het ligt blijkbaar niet aan de sleutels, maar weet iemand waar dit wel aan kan liggen?Startonderbreker Startcode Oplossing
- 1-hit-wonder
Re: Startonderbreker Startcode Oplossing
Sticky Topic
PS. indien gewenst heb ik ook wel een tooltje om zelf achter de start/noodcode te komen, zonder tussenkomst van dealer/garage
Heeft iemand voor mij ook het tooltje om dit te realiseren ??
Alvast dank
Alvast dank
- 1-hit-wonder
Mijn Renault twingo uit 2000 waarvan ik 1 sleutel heb deed het opeens niet meer, noodcode gekregen en maanden mee gereden.
Gister voor apk naar de garage en wij krijgen de Renault niet meer aan de praat. Lampje knipperde heel raar, kon de code niet intoetsen. Heb het met tussenpozen 3 keer geprobeerd, maar nee hij deed niet wat hij zou moeten doen. De auto staat daar nog. En nu? Ik heb geen idee. Renault dealer gebeld, ja kom maar langs kunnen. We uitlezen. Dit betekend dat ik de auto moet laten slepen. Heeft iemand een oplossing? Ik zoek mij suf. Hoor het heel graag, hij was al door de keuring heen.
Bedankt Marloes
Bedankt Marloes
- 1-hit-wonder
had het zelfde probleem met een megane. Senic uit 1998en bovenstaandeoplossing geprobeerd en ja hoor na twee pogingen gelukt. Kan weer rustig. De auto open en. Dicht doen en de start onderbreker deblokeren .1. Igniton ON
2. Press and hold the central locking button for 5 seconds
3. LED on the dash board will go off, come back on and begin to flash.
The flashes correspond to the first digit of the 4 PIN security code- release the button when the first digit has been "flashed" and then press the button again.
4. Wait for the second digit to be "flashed" then release and re-press the button- continue until all digits have been entered.
5. If you have entered the code correctly the LED will then go out and the car can be started- to code the remote, switch off the ignition and press and hold the central locking button again until doors open/close after +-10 seconds.
6. Press remote button 2 times within the immediate vicinity of the pick up (in the roof) On some vehicles you may need to switch the ignition
back on to achieve this however.
- 1-hit-wonder
Hoi, even een vraagje.
Ik heb hetzelfde probleem met mijn twingo uit 2000,
heb dit alles doorgelezen maar mijn twingo heeft geen cv,
hoe werkt het dan met die code invoeren?
Want de code heb ik inmiddels
bij mijn megane cabrio 1.6 zijn de infrarood sleutels overleden en ik heb de ecu vervangen (die de startblokkering niet blokkeerd) kosten 100 euro
2012 Renault Megane estate 1.5 dci GT line(14%) blue malte
2014 Volvo V70 D4 Nordic plus Blue
2016 Renault Talisman estate Intens 1.5 dci (21%) wit
En ook eigenaar van Renault Megane cabrio 1998 geel
ik kan startblokkering permanent verwijderen , je kunt dan de auto zelfs met schroevendraaier starten stuur maar een email
