Stekker klepje defect
Z.E.Paulus
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Re: Stekker klepje defect
Bericht door Z.E.Paulus »
Vandaag kreeg ik al een SMS van de plaatselijke BMW dealer, dat mijn bestelling klaar lag om opgehaald te worden... :dance:
Afdekdop gelijk opgehaald en gekeken of die dop netjes in onze Zoe-neus past...
Onze Zoe-neus met het originele klepje...
Onze Zoe-neus met de BMW i3 afdekdop...
De BMW i3 afdekdop past perfect! :dance:
De afdekdop is gemaakt van een rubberachtig materiaal en klemt heel licht om de laadaansluiting heen met een rubberen rand die aan de binnenzijde van de afdekdop zit...
Ik ben heel blij met deze afdekdop, als vervanging voor het originele klepje, mocht die ooit, ondanks het met vaseline gesmeerde scharnier, toch afbreken... :?
Prijs van deze oplossing... €12,63 incl. btw... :D
Mochten jullie zo'n dop willen bestellen, hou er dan wel rekening mee dat je de dop besteld van de BMW i3 zonder de DC-snellaadfunctie... (BMW onderdeelnummer: 61139334721)
Renault Zoe Intense (mei 2013)
Renault Kangoo Express ZE (februari 2013)
Zero "fossiele brandstof in de auto" Emissie... :wink:
Jsj
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Jsj »
prima oplossing, mocht die van mij het begeven tzt dan weet ik wat te doen.
Gaatje in het handvat met dun maar stevig touwtje en dan vastmaken aan het pennetje links en je bent klaar.
Kirpeknots
Actief lid
Actief lid
Bericht door Kirpeknots »
Mijn scharnier is ook afgebroken. Het pinnetje loopt er langzaam uit en op het moment dat hij uit het onderste scharnierpunt loopt komt de volledige belasting op het bovenste scharnier wat dan afbreekt.
Het lijkt mij een constructiefout. Hij is bij mij door de dealer gelijmd als garantie op de levering. Ik heb de auto nog geen half jaar. Echter zit het klepje nu scheef en is het tonnetje voor de veer er uit gehaald. Als gevolg hiervan sluit hij niet helemaal goed. Ik ben benieuwd wat er gebeurd als ik door de wasstraat ga. :/ 2 weken geleden is de auto al opgetakeld bij een flinke regenbui. Oorzaak schijnt "software matig" te zijn terwijl ik al bijna 10000km zonder problemen heb gereden. Ik houd mijn hart vast voor na volgende maand als de dealer garantie is verlopen. Misschien ook maar eens zo'n BMW dop bestellen.
Sinds december 2015 in bezit van een Zoe Life van december 2013. Daarnaast een 2019 Megane Estate 1.3 TCe 140 limited voor lange afstanden en het trekken van de caravan.
Kirpeknots
Actief lid
Actief lid
Ik heb mijn Zoë anderhalve week geleden terug gekregen. De dealer vertelde bij het ophalen dat het een software fout was. Gisteren ben ik weer voor het eerst met de Zoë door de wasstraat gereden.
Vanmorgen weer een rode melding op het dashboard. Gevaar. Storing elektrisch blablabla. Auto start niet. Ik heb in overleg met de leverende dealer Renault Route Service maar gebeld. Auto wordt morgen opgetakeld door Renault. Ik ben benieuwd.
PieterZoe
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door PieterZoe »
Dit klinkt als lage spanning op de 12v accu/defecte 12v accu
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
RudyH
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door RudyH »
Klinkt Idd als een defecte accu. die melding krijg ik ook als de auto langer dan een week stil staat bij koud weer.
Auto start dan nog wel en na paar km rijden en auto opnieuw starten is de meldingen verdwenen.
Voor de winter wordt het voor mij dus een nieuwe accu.
Maar ik zou in jou geval voor de zekerheid de accu' eens doormeten of er nog wel
Genoeg spanning op staat.
Rij elektrisch
jdgh72
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door jdgh72 »
Fijn zulke heldere foutmeldingen.
HarmOtten
Bericht door HarmOtten »
@Kirpeknots,
Dus, ofwel de oorzaak van de elektrische storing in jou Zoe komt door:
1. "een natte neus" :wink:,
2. Wat je dealer beweert, een software probleem,
of
3. Een andere oorzaak.
In geval van 2 of 3 heeft het dus eigenlijk niks met het stekker-klepje te maken.
Mocht je de accu gaan doormeten, dan adviseer ik dit te meten terwijl de auto niet actief is (Op slot, en +/- 10 min wachten). Dit, om er voor te zorgen dat je niet meet, terwijl de 12V accu wordt bijgeladen door de 400V accu.
@jdgh72,
Goede foutmeldingen geven is een vak apart. Dit vergt heel nauwkeurig ontwerp- en testwerk. Maar ik ben het met je eens, dat daar veel winst valt te behalen. Het allerbeste is natuurlijk dat die foutmeldingen helemaal nooit komen, maar als er dan toch een nodig is, zorg dan inderdaad dat je er iets aan hebt. Daarom ben ik in dit forum ook ooit dit draadje begonnen.
zoe2goe
Xpert
Xpert
Bericht door zoe2goe »
Ter aanvulling op wat Harm zegt: 12 volt batterij eten met een huis tuin en keuken voltmeter kan eigenlijk alleen maar aantonen dat hij ernstig stuk is (te lage spanning), niet dat hij goed is (een goede spanning kan nog steeds heel snel in elkaar zakken onder belasting). Elke garage heeft een "broodrooster", dat is een apparaat wat de accuspanning meet onder flinke belasting. Dat is een zekerder meetmethode voor de gezondheid van de lood-batterij.
RudyH
Renault kenner
Renault kenner
Gezien ik nu een complete nieuwe neus heb op mijn ZOE en dus ook een nieuwe stekker unit dacht ik zonet te zien dat de rand van het scharnier is verstevigd. Zie foto. Ben benieuwd of iemand dit kan vergelijken met een oud type stekker of deze versteviging er ook zit.
Kan me herinneren dat deze namelijk rond was ipv vierkant.
Rij elektrisch
PieterZoe
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Het ziet er volgens mij nog precies hetzeflde uit. Het klepje breekt meestal precies boven de scharnier.
Zie foto hieronder. Je kunt daar ook meteen zien waar je de vaseline moet aanbrengen (met een prikkertje gaat dit heel prima : )
RudyH
Renault kenner
Renault kenner
Als ik naar jou foto kijk zie ik dat de bovenkant van het scharnier doorloopt naar de stekker behuizing.
Waardat bij niet zo het geval is. Wellicht dat het aan de hoek ligt waarin jou foto is genomen.
Morgen zal ik eens de bovenkant van het scharnier meten tot aan de as.
Overigens kan toebogen van vaseline nooit kwaad.
Rij elektrisch
RudyH
Renault kenner
Renault kenner
Vanavond in Landgraaf geweest en een praatje gemaakt met Alex.
Meteen gelegenheid gemaakt om de oude stekkerunit weer eens te bekijken en wat mijn vermoeden bevestigd de nieuwe stekkerunit heeft een extra versteviging gekregen op het scharnier.
Oude stekker unit
Nieuwe stekker unit
M.a.w. Renault is er zeker wel van bewust dat de oude stekker unit niet goed in elkaar zat en hebben het probleem met de nieuwe unit verholpen/verbeterd.
Rij elektrisch
Casss
Bericht door Casss »
Onze Zoe heeft inmiddels een nieuw klepje, hoeftie niet haar hele levensduur met een blauw BMW afdekdop in de snuit te lopen..... :dance:
(nieuwe klepje inderdaad iets anders qua vorm, gelijk hiervoor vermeld. Ik heb ook het idee dat er minder weerstand is bij het geheel openen dan voorheen, vanaf het begin het geval was)
RudyH
Renault kenner
Renault kenner
Onder garantie van Renault?
Rij elektrisch
Casss
In eerste instantie niet, maar nu toch ook de gehele motor vervangen werd wel.
RudyH
Renault kenner
Renault kenner
Goed om te weten, ook voor andere ZOE rijders met de oude stekker unit.
Rij elektrisch
erijder
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door erijder »
Bij mij exact hetzelfde en uiteindelijk ook vervangen. Volgens de dealer was het 'gebruiksschade' en viel het niet onder de garantie, na flink doorzeuren en contact met Renault Nederland, was uiteindelijk de conclusie dat het wel gebruiksschade was maar dat het als 'coulance' toch door Renault gratis vervangen werd. Het is overigens een dure grap, omdat de hele unit vervangen moet worden. Ik ben er nu dus ook voorzichtig mee, niet leuk om zelf te moeten betalen.
Zoe life 2013
Tresco
Regelmatige bezoeker
Bericht door Tresco »
Toch even het melden waard.
Het klepje van mijn Zoe (2013) is nu ook afgebroken. Opeens lag hij op de grond :(
Gelukkig lees ik hier dat meer mensen er last van hebben. Ik ga ook maar het BMW i3 afdek dopje bestellen ;)
Bedankt voor het delen van de tips!
RudyH
Renault kenner
Renault kenner
Tresco, probeer het klepje onder garantie te laten vervangen. Renault weet dat het klepje een defect heeft. De nieuwe (noem het: klepje 2.0) is aangepast zodat deze minder snel zal breken.
Meer mensen zijn je voor gegaan en hebben het klepje kunnen vervangen onder garantie.
Succes.
Rij elektrisch
Tresco
Bedankt RudyH voor je tip. Ik ga volgend jaar als de Zoe toch weer voor een beurt moet dit punt even aangeven bij de Renault garage. Ik heb nu geen zin om de auto daar weer een dag voor naar de garage te laten gaan. Ik heb hem elke dag nodig.
De korte termijn oplossing is nu even het BMW i3 dopje. Omdat ik ook te lui was om naar de BMW garage te gaan heb ik deze online besteld bij: https://bmwshop.ekris.nl/nl/onderdelen
Kjschuil
Actief lid
Actief lid
Bericht door Kjschuil »
Mijn klepje is nu ook stuk. zoe2goe heeft mij zijn ingenieuze oplossing gemaild.
Ik heb het echter zojuist ook voorgelegd aan Renault Nederland. Kan Renault niet zelf wat van die klepjes maken (3D-printen?) met eigen logo voor de oudere Zoe's wiens klepjes veelal gaan afbreken lijkt me? Een reparatie van meer dan € 600 lijkt me ook wat gortig voor dit productiefoutje.
Ben benieuwd wat Renault Nederland besluit want het is nét 1 maand buiten de garantie....
zoe2goe
Xpert
Xpert
Probleem is dat (in ieder geval in mijn geval) niet het klepje defect is, maar het "deel aan de auto". Daar help geen geknutseld 3D geprint dingetje aan: dat is één geheel met de connector.
EV-pioneer EVerhard
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door EV-pioneer EVerhard »
Niet beginnen aan geknutsel met een 3D geprint klepje, gewoon voor een tientje een afdekdop bestellen van een BMW i3 en het probleem is opgelost. Op onze Zoe werkt dit al bijna twee jaar perfect nadat het klepje was afgebroken, mijns inziens is de werking zelfs nog beter dan voorheen met het originele klepje dus doe er je voordeel mee zou ik zeggen!
Forumlid en Zoe Zen Q210 driver sinds dec 2013, vanaf apr. 2017 Zoe Bose Edition Q90 ZE40, tevens Model S owner, having lots of fun driving EV! Twitter: #EV-pioneer #NoTailpipes : :dance:
zoe2goe
Xpert
Xpert
Voor wat het waard is: ik ben het eens met EV-pionier EVerhard. Dat is een prima oplossing, kost niks en is het gedoe met Renault echt niet waard. Ik heb indertijd wel geknutseld, simpelweg omdat de i3 dop optie toen er nog niet was danwel nog niet bekend was. Is prima uitgepakt, maar ik ben er niet zeker van of ik het weer zou doen.
Voor degenen die het nog niet is overkomen: doe verstandig en smeer een beetje kraanvet of siliconenspray (GEEN vet of ander olie gebaseerd goedje) in het scharnier. Kan je een hoop geld/ergernis besparen.
Rickvp
Actief lid
Actief lid
Bericht door Rickvp »
EV-pioneer EVerhard schreef:Niet beginnen aan geknutsel met een 3D geprint klepje, gewoon voor een tientje een afdekdop bestellen van een BMW i3 en het probleem is opgelost. Op onze Zoe werkt dit al bijna twee jaar perfect nadat het klepje was afgebroken, mijns inziens is de werking zelfs nog beter dan voorheen met het originele klepje dus doe er je voordeel mee zou ik zeggen!
Deze dus: BMW art. nr: 61139334721
https://bmwshop.ekris.nl/58171-bmw-i3-9 ... id=61_3573
Zoë ZE40 2017 | Zoë Intens ZE50 R135 2019 | Megáne E-tech EV60 Techno 2023
Hachy
Bericht door Hachy »
zoe2goe schreef:Voor degenen die het nog niet is overkomen: doe verstandig en smeer een beetje kraanvet of siliconenspray (GEEN vet of ander olie gebaseerd goedje) in het scharnier. Kan je een hoop geld/ergernis besparen.
Deze tip hierboven. Goud.
Ik had de tip toevallig gelezen vlak voordat ik de Zoe in ontvangst nam ruim een jaar geleden en meteen even gedaan. Klepje opent en sluit super gesmeerd en niks geen problemen. Als ik de leen-zoe van de garage mee heb dan piept en kraakt dat ding, zal die ook maar eens insprayen ;)
Twitter:@Hachy_1
Niek_
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Niek_ »
Kan ik hier WD40 voor gebruiken? Of zijn er 'betere' producten?
Zoe R90 met 41kW accu sinds week 01-2017
Hachy
Ja gewoon WD40 werkte bij mij uitstekend.
Twitter:@Hachy_1
zoe2goe
Xpert
Xpert
WD40 is gebaseerd op minerale olie. Het tast de MEESTE plastics niet aan. Gezien Hachy's ervaring zeg ik: beter dan niks, maar liever kranenvet (bij de bouwmarkt, afdeling sanitair; heeft overigens niets met vet te maken) of siliconenspray.
MartijnEV
Xpert
Xpert
Bericht door MartijnEV »
Zuurvrije vaseline werkt bij mijn Zoe tot nu toe ook uitstekend.
Twitter: @MartijnEV
PieterZoe
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
In dit geval ís een extra benadrukking op z'n plaats: smeer het klepje echt in! Zie elders de foto's van hoe dit te doen. Zowel vaseline als sileconen werkt prima. Je zult meteen merken dat het klepje veel soepeler open en dicht gaat: een indicatie dat het scharnier niet overbelast wordt en dus veel minder kans maakt om af te breken
Roy-ZOE
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Roy-ZOE »
Ik had klepje en pennetje in mijn hand van de week. Weer in elkaar gezet en direct wat spray er op ter voorkoming van het euvel.
Tja als je het dan in detail bekijkt is het wel een typische Franse oplossing!
djeffoo
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door djeffoo »
klepje? welk klepje.... ohja er zit inderdaad een afbroken beugeltje ding naast de powerinlet. Eerste BMW onderdeel dus besteld, nu de rest van de i3 nog :dance:
Mr Q210 22kw 2013 & Mrs R110 41kw 2019 (net nieuw).
zoe2goe
Xpert
Xpert
Necrothread alert!!! ;-)
Wel bekend is dat Renault het deel wat de neiging had uit te scheuren wat heeft verstevigd. Nieuw probleem lijkt te zijn dat nu het klepje zelf het soms begeeft. Natuurlijk is de i3 dop een prima oplossing, maar het leek me goed hier te melden dat iemand op SpeakEV bezig is met een 3D geprinte versie. Hier is het draadje. https://www.speakev.com/threads/my-flap ... st-2540294
Mrtn83
Bericht door Mrtn83 »
Kwam toevallig een vervangend kapje tegen met een touwtje.
Wellicht heeft iemand er iets aan?
https://webshop.autodepee.nl/winkel/laadkabels/laadkap/
Renault Zoe R110 Limited Bleu Foudre
