Laguna stotterd en houd in.
- Laatste bezoek: 30 jun 2011 23:04
Ik heb pas een Laguna break 1.8 uit 1998 gekocht maar nou houd hij in en stotterd hij. Nou ben ik aan het kijken gegaan en blijkt dat er één bougiekabel opzit wat er helemaal niet op hoort te zitten, zou dat hier aan kunnen liggen?
Er lagen wel andere bougies in de auto dus denk dat die pas vervangen zijn, ook zat er bij de linkse bougie waar die verkeerd kabel op zit wat olie in.
Ik hoop dat ik hier een oplossing kan vinden.
Gr, Joey
Gr, Joey
- Laatste bezoek: 27 mar 2012 19:39
Re: Laguna stotterd en houd in.
Vermoedelijk heeft de vorgie eigenaar merkloze of goedkopere onderdelen gebruikt. Ik zou gewoon even nieuwe orginele halen bij de dealer. Het zijn de kosten niet en dan weet je dat dat goed zit.
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 04 jul 2011 17:10
Gebruik van merkloze, goedkopere of andere onderdelen wil nog niks zeggen.
Inhouden en stotteren is vaak een probleem waarbij de oplossing te vinden is in het ontstekingsgedeelte: bougies, bougiekabels, bobines, etc. Dat is ook het simpelste om mee te beginnen. Mijn vorige Laguna RTI had ook last van stotteren. Met name bij vochtig weer en volgas ging de motor inhouden en stotteren tussen pak hem beet 1500 en 2500 toeren. Na het vervangen van de bougies bleek het uiteindelijk aan de aan de bougiekabels te liggen.
Volgens mij zeg je het zelfde als ik, vervangen die hap. Maar waarom begin ik over merkloze spullen, omdat de ontsteking zo belangrijk is moet je spullen hebben die in het ontwerp zijn meegenomen niet iets wat lijkt op orgineel.
De bougies dienen droog te zijn van buiten.
Ik zou ze vervangen en wel door het juiste type.
SUC6
SUC6
- Laatste bezoek: 17 jun 2013 21:48
mijn laguna break uit 2000 heeft hier ook last van gehad. bobines vervangen en het is over. schijnt een kwaaltje te zijn van renaults rond dat bouwjaar, mijn vader heeft een safrane V6 3.0 24V uit 2000 en had hetzelfde probleem.
gr kees
gr kees
- 365 Weergaves
Laatste bericht door Scenic2000
- 218 Weergaves
Laatste bericht door Lex1
- 218 Weergaves
Laatste bericht door GT3NL
- 351 Weergaves
Laatste bericht door AJ!
- 150 Weergaves
Laatste bericht door Tjapeet
