probleem raam inleren
the999bbq
Laatste bezoek: 05 sep 2017 12:24
Bericht door the999bbq »
onlangs is het derde raam vervangen (achteraan) voor ik wist dat het "maar" de clipsen waren (ondertussen de vierde ook gevallen). ik was dus nogal verbaasd toen dat herstelde raam gisteren niet meer omhoog ging, het leek alsof de raammotor nog wel werkte maar geen greep had op het raam.
Vandaag het deurpaneel verwijderd om de vertrouwde ductape dan maar weer te vervangen door de steel maar de mechaniek leek nog in orde. Houder met de bediening omhoog gebracht tot onder het omhoog geplakte raam en het hield.
Ik had hier dingen gelezen over het inleren van het raam, misschien was dat niet goed gebeurd bij de installatie. Maar als ik het raam ik korte schokjes (5) omhoog breng en ik wil de bediening daar langer omhooghouden (5s+) dan loopt het raam vanzelf weer naar beneden. Het raam staat nu dus bijna volledig omhoog.
Is dit een probleem van inleren, en hoe moet dit dan precies ?
beneden- en bovengrens inleren ?
Pleiades
Laatste bezoek: 30 jul 2025 13:34
Re: probleem raam inleren
Bericht door Pleiades »
Als alle ramen dicht zitten een paar seconden alle knopjes van de raambediening omhoog houden.
the999bbq
ok bedankt
maar ze gaan dan toch geen gek dansje doen of zo he, onder het vierde gevallen raam zit nog een borstelsteel om het omhoog te houden (clip is verdwaald hier in huis, als ik hem terug vind kan ik em vervangen ;-); niet dat dat raammechaniek in de war geraakt (kan dat eigenlijk in de war geraken ??)
