Model/uitvoering : grand espace 2.0T
Bouwjaar :2003
Brandstof : Benzine/ LPG
onze espace, geeft na net een grote beurt te hebben gehad, nu weer aan dat er een probleem met de remmen is, ik heb eerst maar eens vorige week de remolie bijgevuld, maar nu vraagt hij al weer erbij.
bij de wielen zie ik nergens een drup olie of vettigheid, kan er ergens lekkage zijn waarbij het uiteindelijk niet op de grond terecht komt?
de auto remt prima , maar als ik met mijn hak enorm hard duw op het pedaal dan komt hij wel erg diep, maar na 50 keer ligt er nog steeds nergens een drup olie.
enig idee zodat ik een beetje beslagen ten ijs kom bij de dealer?
espace 2.0T remolie niveau daalt , nergens lekkage
- Laatste bezoek: 01 feb 2017 07:47
Re: espace 2.0T remolie niveau daalt , nergens lekkage
In het verleden werd de remvloeistof ook gebruikt voor de koppeling.
Het kan ook een inwendige lekkage zijn van de hoofdremcilinder waardoor de vloeistof in de rembekrachtiger loopt.
Kijk anders eens bij het rempedaal bovenin daar waar het pedaal de zuigerstang bedient.
Er moet toch een lekkage zijn, dat is zeker, neem geen risico en ga terug naar de garage.
SUC6
SUC6
- Laatste bezoek: 17 mar 2012 20:40
- Actief als: professional
Vaak voorkomend probleem is het hydraulisch druklager.
Staat in verbinding met het remvloeistofreservoir.
Even goed kijken of er vloeistof op je bodemplaat ligt.
Als het lager lekt hoef je het niet te merken maar 1 op het andere moment sta je ineens met je koppelingspedaal op de bodem
- 426 Weergaves
- 369 Weergaves
- 210 Weergaves
- 640 Weergaves
- 301 Weergaves
Laatste bericht door RenaultForum
- 422 Weergaves
- 345 Weergaves
