mooie auto die niet meer op slot kan
orobouros
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door orobouros »
ik ben de trotse bezitter van een renault espace uit 1990, echter er is een probleem met de centrale deurvergrendeling,zou het aan het stuurapparaatje kunnen liggen? is het een bekend probleem? weet iemand misschien een oplossing, :?: :?: groeten peter
ik heb een renault espace uit 1990 de centrale deur vergrendeling werkt niet meer. er zit een stuur relais .zou dat stuk kunnen zijn?en hoe kom ik aan een andere weet iemand of het een bekend probleem is groeten peter
Rossy
Bericht door Rossy »
Wat is het exacte probleem.
Reageert de cv niet meer op de afstandbediening?
Reageert de cv niet meer op het linker portierslot?
Reageert de cv niet meer op de schakelaar op het dashboard?
Reageert de cv nergens meer op?
Is wat gerichter zoeken.
orobouros
2-hit-miracle
2-hit-miracle
doet het niet
het begon met het portier a/d bestuurders kant ,die wil niet meer open,daarna werkte de schakelaar op het dashboard niet meer,vervolgens wilden alle deuren niet meer dicht. als ik op het stuurapparaatje de spoeltjes indruk werkt alles weer,zou het daaraan kunnen liggen? een afstandbediening heb ik nooit gehad zou die nog te krijgen zijn,lijkt me leuk.misschien is het wel eeen simpel probleem ,misschien weet jij iets, groeten peter
  • Zoe kan niet verbinden met Android Auto
    door aub » 18 mar 2025 19:12 » in R-Link
    Weergaves: 658
    Laatste bericht door aub
    18 mar 2025 19:12
  • Kan auto niet synchroniseren met app, krijg geen code op display
    door Adfur » 27 jun 2025 18:57 » in Renault App
    Weergaves: 1069
    Laatste bericht door Adfur
    02 aug 2025 11:08
  • Zijdeur slot, 12V aansluiting.
    door Snevreen28 » 28 dec 2024 20:47 » in Master
    Weergaves: 448
    Laatste bericht door Snevreen28
    28 dec 2024 20:47
  • Twingo 2006 achterklep slot werkt niet
    door faabberg » 01 mar 2025 13:21 » in Elektrische en elektronische systemen
    Weergaves: 445
    Laatste bericht door faabberg
    01 mar 2025 13:21
  • Slot Afneembare trekhaak
    door PKK » 19 apr 2025 10:30 » in Technische vragen Clio
    Weergaves: 465
    Laatste bericht door PKK
    20 apr 2025 21:08
  • [Scenic 3] Lampen synchroniseren met slot
    door JDGH » 29 apr 2025 10:03 » in Techniek algemeen
    Weergaves: 480
    03 mei 2025 23:39
  • Slot links achter megane IV demonteren (kapot)
    door Jordi1986 » 04 jun 2025 20:44 » in Electronica
    Weergaves: 426
    04 jun 2025 20:44
