Model/uitvoering : __laguna rxi_____________
Bouwjaar : ___1999____________
Brandstof : ____diesel__dti_________
hallo kan iemand mij vertellen wat het probleem zou kunnen zijn?
als ik de auto wil starten moet ik eerst 2x gloeien,dan starten[rond laten komen]en weer starten dan slaat hij pas aan.
ik had het ook op vakantie naar Frankrijk we moesten tanken, toen dat gedaan was,starten en niet aanslaan, nog een keer starten en dan sloeg hij wel aan.de gloeibougies zijn goed dus weet ik niet wat het zou kunnen zijn.
ik heb deze auto al 7 jaar en van af het begin was dit alleen in de winter het probleem,
ook toen een nieuwe accu +gloeibougies er in gezet ,maar ik moest altijd 2x gloeien dan starten[rond laten komen]en weer starten en dan sloeg hij wel aan. in de zomer/lente had ik nooit geen probleem.
maar het probleem gaat zich nu al voor doen.
wie kan mij vertellen wat dit zou kunnen zijn? en hoe het eventueel is op te lossen.
alvast bedankt grtz.ron
startprobleem laguna 1.9 dti /1999
- Laatste bezoek: 25 feb 2025 12:13
Re: startprobleem laguna 1.9 dti /1999
Het schijnt een probleem te zijn van dit type motor, zie ook dit draadje : viewtopic.php?f=120&t=1760rwvdnat schreef:Model/uitvoering : __laguna rxi_____________
En zelf heb ik vorig jaar ook al een draadje geopend over het slecht starten van mijn 1.9 DTI uit 2001...heb vorig jaar de brandstofleidingen laten vernieuwen, 4 nieuwe gloeibougies erin...en zelfs nog e.o.a. relais voor het starten, maar NIETS hielp.
Afgelopen zomer heb ik geen probleem gehad, maar echt lekker starten binnen 1 seconde (na voorgloeien) doet hij niet.
Maar goed, ik heb er mee leren leven.....gloei altijd 2x voor als het s'nachts koud is en wacht ook na het doven van het voorgloeilampje nog een paar seconden (nagloeien)...en dan start hij tot nu toe altijd wel.
De rest van de dag slaat hij dan wel na 1 tik al aan...pas als hij langer stilstaat heb je dat probleem.
Maar bij mijn Renaultdealer weten ze het ook niet...wellicht heeft het te maken met kleppen stellen of zo....terwijl andere monteurs weer roepen dat je de kleppen van een DTI niet hoeft te stellen.
Kangoo 1.6 - 16V Automaat bj 2004
Ex Renault's vanaf 1969 : R4 TL, R16-TS, R11-TL, R6-TL, R30 V6, na diverse Kangoo's DCI-82 pk...nu laatste 2 jaar een Benzine Kangoo type 1B
Al de brandstof pomp nagekeken op goede druk?
Gebruik eerst de zoekfunctie om naar een onderwerp te zoeken.
Je bedoeld die in de tank ? (als dit type die heeft tenminste)wesley015 schreef:Al de brandstof pomp nagekeken op goede druk?
- 219 Weergaves
Laatste bericht door Peter1234
- 771 Weergaves
- 260 Weergaves
- 177 Weergaves
Laatste bericht door Cletus303
- 128 Weergaves
- 321 Weergaves
- 659 Weergaves
