Renault Megane Break 1.6 16V : meters steeds op hol
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 11 mei 2012 19:47
Megane Break:
1999:
benzine:
Hoi allemaal,
Mijn naam is Nol Hovius ik ben 33 getrouwt en heb 2 kinderen.
Mijn vraag aan de renault kenners is deze,
Sinds 2 weken ben ik in het bezit van een Megane, nus slaan de meters steeds op hol als ik de auto start en dit houd zo`n 4 minuten aan.
Heb de computer al proberen te ressetten door de accupolen los te halen maar dat hielp niet.
De auto heeft kwa prestaties echter verder nergens last van, alleen vind ik het erg hinderlijk dus ik hoop dat iemand mij kan helpen dit op te lossen.
Gr Nol
1999:
benzine:
Hoi allemaal,
Gr Nol
Laatst gewijzigd door Admin op 06 dec 2011 16:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel aangepast met: meters steeds op hol
- Posts in topic: 6
Re: Renault Megane Break 1.6 16V : meters steeds op hol
Het probleem lijkt verholpen.
Na het ressetten van de computer heb ik verder niet meer gereden en tijdens de eerste keer starten zonder rijden sloeg alles nog steeds op hol.
Nu heb ik net mijn zoontje naar school gebracht en deed hij het niet meer, straks ga ik wat verder rijden en zal hem tussentijds regelmatig opnieuw starten om te kijken of het echt verholpen is.
De uitkomst laat ik hier weten mischien wel makkelijk als iemand in het vervolg ooit hetzelfde probleem ondervind.
Gr Nol
Gr Nol
- Posts in topic: 6
Helaas was het maar voor korte duur
Dus binnenkort toch maar even langs de dealer,anders zal ie wel afgekeurd worden 4 februari.
Hoop dat de schadepost klein blijft maar ben er bang voor.
Gr Nol
Gr Nol
Een gebruikte tellerbak zien te vinden.
Wel opletten dat je het juiste type hebt, er zijn nogal wat verschillende gebruikt welke aan de buitenkant sterk op elkaar lijken.
Deze zijn inwendig echter niet allemaal gelijk en uitwisselbaar.
Op de achterzijde staat een sticker met een 10-cijferig nummer beginnend met 77........
Als je een tellerbak hebt met hetzelfde nummer, dan kan je deze zo uitwisselen.
- Posts in topic: 6
Hoi Antonio
Als eerste hartelijk dank voor de reactie,
nog wel wat vragen; jij denkt dat het aan de teller bak ligt en niet aan de computer?
zo`n teller bak vervangen is dat een moeilijk karwei?
en wat mag zo`n bak kosten ongeveer?
mss beter de auto inruilen?
Gr Nol
Gr Nol
De computer lijkt me niet echt.
Dan zou de auto veel meer kuren vertonen.
Wat zo'n teller moet kosten is afhankelijk van wat de demontagebedrijven ervoor vragen, daar kan ik geen zinnig woord over zeggen.
Inruilen?
Alleen voor de teller?
Zou ik niet doen, is op zich niet zo heel veel werk om deze te vervangen.
Als de auto verder goed is en goed bevalt, lekker in blijven rijden.
Om de teller te vervangen dien je het bovendeel van het dashboard te demonteren.
Deze zit met 2 schroeven en een aantal klemmen vast.
De schroeven zijn te vinden onder de luidsprekerroosters in de hoeken van het dashboard.
Als deze los zijn kan je het bovendeel met een paar gerichte tikken demonteren.
Inruilen?
Misschien zijn dit opties voor jou:
http://link.marktplaats.nl/508233877
Of wat sportiever, klokken lijken mij gelijk:
http://link.marktplaats.nl/497499663
- Posts in topic: 6
Heren hartelijk dank,
Maandag gaat de auto naar een monteur die hem gaat maken en gelijk maar door de keuring brengen.
Antonio: lijkt me idd een logisch verhaal dus dat zal het ook wel zijn idd.
Vandaag is er contact tussen mijn monteur en de Renault dealer om te overleggen hoe en wat.
Hij rijdt verder zeker heerlijk dus zou zonde zijn als hij eruit moest, dus fingers crossed.
Gr Nol
Gr Nol
- Laatste bezoek: 27 mar 2012 19:39
Heb je de massa kabel van de auto naar motorblok al gecontroleerd? Om dit uit te sluiten kan je even een start kabel op het chasis en op de motor klemmen. Want als de motor koud is en de accu in rust moet de dynamo meer vermogen leveren. Na enige tijd gaat dit omlaag en is er weer genoeg massa om dit te kunnen geleiden.
- Posts in topic: 6
Estate2008 schreef:Heb je de massa kabel van de auto naar motorblok al gecontroleerd? Om dit uit te sluiten kan je even een start kabel op het chasis en op de motor klemmen. Want als de motor koud is en de accu in rust moet de dynamo meer vermogen leveren. Na enige tijd gaat dit omlaag en is er weer genoeg massa om dit te kunnen geleiden.
Hij is intussen terug van de keuring, en mag weer een jaartje de weg op.
De tellers doen nog steeds raar en dat moet idd nog opgelost worden dus ik zal je tip een testen binnenkort.
Word vervolgt
- Laatste bezoek: 23 feb 2012 17:46
Massa-kabels bijleggen, van accu naar chassis en accu naar motor
sensor/relais controleren als je electrische teller hebt!
ligt niet aan de tellerbak 100 tegen 1
gr,
richard
gr,
richard
- 216 Weergaves
- 283 Weergaves
- 463 Weergaves
- 285 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 460 Weergaves
- 498 Weergaves
Laatste bericht door Frank Frenken
- 660 Weergaves
