zelf trekhaak monteren
- Laatste bezoek: 08 dec 2011 21:45
hallo:even een vraagje,ik heb een renault scenic van 2004 en wil er een trekhaak onder monteren,heb ik dan iets met het canbussysteem te maken of kan ik electrisch alles gewoon aftakken volgens de oude methode zonder dat er gekke dingen gebeuren.dank je vr.gr. pgc
- Laatste bezoek: 16 aug 2025 22:25
Re: zelf trekhaak monteren
Je kunt deze zelf monteren en je hebt geen last van het canbus systeem. Neem je een 7 polige hoef je alleen de kabel tussen de achterlichten te klikken, neem je een 13polige zul je een constante en geschakelde voeding moeten aanleggen afhankelijk van wat je wensen zijn. Zelf tak ik deze af in de zekeringkast onder het dashbord en leg de kabels onder de dorpel bekleding door. Iets meer werk als onder de auto door, maar ook stukken netter en minder kans op problemen.
Even de achterlichten, achterbumper, bumperbalk, delen van de kofferbak bekleding demonteren en je bent al een heel eind.
Bij een grand scenic wil soms een bout van de uitlaat ophaning in de weg zitten aan de linker kant, deze dan even loshalen, trekhaak erin, en weer terug. Houd alle aanhaal momenten goed in acht!
Succes,
Succes,
- 366 Weergaves
Laatste bericht door WDK
- 989 Weergaves
Laatste bericht door Captur EA
- 311 Weergaves
- 280 Weergaves
Laatste bericht door Kramsvogel
- 770 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 267 Weergaves
Laatste bericht door Focus83
- 215 Weergaves
Laatste bericht door Kata
