interval ruitenwisser doet het niet meer!
shootist
Na een flinke sneeuwbui (auto uitgegraven) heb ik de ruitenwissers bijgezet op de intervalstand. Toch niet genoeg sneeuw verwijderd denk ik. De ruitenwisser stopte er mee. Hij doet het alleen nog op de normale en de snelle stand.
De interval en de twee slagen die hij maakt na het bedienen van de ruitensproeier doet hij niet meer.
Ik dacht dat de interval apart gezekerd was, maar ik heb geen defecte zekeringen kunnen vinden.
Iemand een idee?
Het betreft een Laguna 1.6 - 16V RXT uit januari 1999
Is er iemand die eventueel een electrisch schema digitaal heeft? (misschien een scan uit het werkplaatshandboek van Haynes of zo?)
Bij voorbaat dank.
Iemand een idee?
Bij voorbaat dank.
jasper11turbo
als alle zekeringen heel zijn , dam kan het een speciaal relais zijn dat bovenop de brfh zit .
bfrh is huis van zekeringen en relais , links van stuurwiel .
zwart relais met o.a. een smal uitgevoerd pootje
shootist
Het relais was inderdaad stuk. Na vervanging probleem opgelost!
Bedankt Jasper.
Bedankt Jasper.
Sorry dat ik deze even bump maar ik heb hetzelfde probleem met laguna GT 2004. Zekeringen zijn ok maar kan dat zwarete relais op voetje niet vinden. Moet het relais echt bovenop de bfrh zitten. Ik krijg de indruk dat dan de hele dash eraf moet. nl.
ps waar staat dat eigenlijk voor bfrh.
Rossy
Zit waarschijnlijk een storing in de boordcomputer van de auto.
Of de motor zelf is defect.
Laten uitlezen brengt de klacht aan het licht.
Het vervangen van computers bij deze auto's door gebruikte computers van andere auto's is helaas niet mogelijk.
De computers worden op de auto ingelezen en geconfigureerd en zijn maar 1 keer te gebruiken.
Als het in de computer zit, zal het toch een nieuwe worden.
Vorige week zaterdag auto tweede hands opgehaald en er werd mij verteld dat de puter net was uitgelezen en er geen storing viel te ontdekken. De motor lijkt me ook wel ok want de eerste twee slagen in interval gaan prima de rest van de standen ook. Interval frequentie bijstellen werkt niet. Dus het lijkt te liggen tussen de interactie van de regensensor en de timer, relais. Zo heel af en toe wil de regensensor wel aanslaan en maken de ruitenwissers één slag. Maar afgelopen maandagochtend of dinsdagochtend met stortbuien toen gaf de sensor geen kick, interval bijstellen gaf geen reactie. Ik vermoed dus toch dat het een apart relais is en ik zal zo nog eens kijken of ik hem kan vinden boven de zekering kamer. Als ik hem niet kan vinden dan moet de dealer maar even kijken. Er zit nog fabrieksgarantie op. Maar ja het is goed om even te weten wat de oorzaak zou kunnen zijn want voordat je het weet zetten ze er inderdaad een nieuwe puter in ...
Rossy
Die kans is vrij groot.
Het zou ook een storing in de regensensor of in de stuurkolom schakelaar zitten.
Relais zaten achter het zekeringhuisje en via de pedalen te bereiken. Een witte en een rose relais er even uit gehaald beetje contact spray erbij en de ruitenwissers doen het in het intervalstand weer als een tierelier. Maar ongelofelijk dat dat relais zo dicht bij de voeten zit. Je hoor dat ding gewoon klikken in interval stand.
Het was te verwachten het was maar van tijdelijke duur. Woensdag naar de dealer gereden op de heen weg nog even getest en wederom deed de interval het niet. Dus bakkie koffie bij de dealer en even later komt de monteur aan lopen met de mededeling dat de interval stand gewoon werkt.
Koffie was lekker maar ook weer niet zo lekker. Vager kan je niet krijgen natuurlijk, afgesproken om als het nog eens voorkomt weer even langs te rijden. Vanochtend dus wederom even langsgeweest en jawel nu deed ie het eens niet. Even water erop gespoten en af en toe heeft ie er wel zin an en werkt het maar meestal niet. Kortom afspraak maken om diagnose uit te laten voeren. Erugh fijne dingen om te isoleren waar het probleem zit, ik leef mee met de monteur in deze.
Oh en bij het wegrijden zie ik dat de bevestiging van de spiegel niet helemaal correct vast zit want er zit een klein spleetje tussen de kapjes. Ik druk het een beetje aan en opeens flikkert de hele binnen spiegel van het raam af
... Het is mijn eerste renault maar moet nog wel even wennen aan het niveau van afwerking, heh.
For future reference laat ik binnenkort nog wel eens weten wat het euvel was.
Het is een occasion waarbij er een nieuwe ruit was ingezet, niet verteld bij de koop. Op het sensor gedeelte ligt een siliconen laagje waar zelfs nog een aantal fijne glasscherven inzaten. Vreemd ik dacht dat het tegenwoordig veiligheidsglas was en niet van die hele kleine splinters uitéén zou moeten vallen. Anyway beetje schoongemaakt vetvrij gemaakt en de laatste weken genoeg kunnen testen.
Sensor springt psies aan wanneer ik het nodig heb.
Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme.
door WoutersLaguna » 19 dec 2024 11:34 » in Electronica -
Weergaves: 1055 -
26 dec 2024 09:54
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 578 -
04 aug 2025 11:01
Automatisch vergrendelen doet achterdeur niet
door RC2015 » 21 dec 2024 10:39 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 925 -
Laatste bericht door RC2015
22 dec 2024 12:40
Weergaves: 453 -
07 feb 2025 11:47
Weergaves: 780 -
20 mei 2025 18:30
Weergaves: 472 -
Laatste bericht door FSC
03 jun 2025 23:17
(Renault Talisman) Multimediascherm Rlink start niet meer op
door Jan Willem 1990 » 06 jan 2025 11:30 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1251 -
07 jan 2025 08:34
