Hoi hoi,
Ik heb een vaag probleem met mn Espace 3.0 V6 uit 1998. De achterruitenwisser blijft aan, zelfs wanneer de auto uit staat, en de sleutel niet in het contact zit. Ik heb nu mn zekering eruit getrokken, zodat mn accu niet leegloopt, maar das natuurlijk geen oplossing voor de lange duur. Iemand enig idee wat dit probleem is, en hoe ik dit kan verhelpen???
Alvast bedankt!
Achterruitenwisser blijft aan zelfs met contact uit
- Laatste bezoek: 03 jun 2015 17:39
Re: Achterruitenwisser blijft aan zelfs met contact uit
Ik vermoed dat iets niet goed is met de kabelboom die naar de achterklep loopt.
Als je de klep opent zie je die kabelboom zitten in een rubberen ommanteling, daarin treedt wel vaker een kabelbreuk op of kortsluiting. Wat gebeurt er als je de klep opent terwijl de RW beweegt, stopt die dan ?
SUC6
SUC6
- 210 Weergaves
Laatste bericht door Mastah
- 181 Weergaves
- 17 Reacties
- 770 Weergaves
- 10 Reacties
- 1372 Weergaves
- 707 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 285 Weergaves
Laatste bericht door petrusbeuk
- 299 Weergaves
Laatste bericht door VerstappenE
